мост от 029ой на 3110
аазон
8 Авг 2011
358
233
всем привет.проблема такая, на моей 3110полетел мост,есть хороший мост от 31029,тоже неразъёмныйно на нем колеса 14.можно ли этот мост поставить на 3110 и как потом 15 родные колеса поставить.заранееблагодарен.или хотя бы редуктор может подходит?
zko666
4 Янв 2011
785
230
колеса на 15 ставить если полуоси от 31 в 29 мост засунуть. Если они подходят конечно.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
редуктор открути да посмотри подходит или нет
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Buh074
18 Ноя 2011
167
Можно поставить, дифференциал у них одинаковый, т.е. передаточное число одно и тоже - 3,9, каталожный номер 24-2403011. Сам мост, чулок (картер с кожухами полуосей) тоже одинаков, номер 3102-2401005-30. Разное у них и взаимозаменяемое: полуоси (в сборе), тормозные барабаны, тормозные цилиндры, ну и колеса.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Разные чулки! Разные и не взаимозаменяемые, сначала курим мануал, потом даём советы.
http://www.texkom-avto.ru/good/?skod=00022&kod=098134
http://www.texkom-avto.ru/good/?skod=00022&kod=020907
аазон, про префиксы тут.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
В Поиск глянь, попадали уже люди, это раз. На кой новую деталь делать, если старая есть, это два! В каталоге детали разные, это три, в ссылке на магазин (первое из поисковика) номера каталожные.
Buh074
18 Ноя 2011
167
У тебя каталог есть?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я эти неразъёмные мосты с 31029 не видел.но совет дам.Вскрой крышку картера и посмотри на планетарку,если широкая значить можно поставить в твой мост.Дифференциалы одинаковые и хвостовики. Возьми рулетку померь чулок.Сними полуоси и сравни .Стандартные полуоси 14 и на 15 колёса разные по длине. Всё станет ясно на практике.
Дифф с хвостовиком переставить не проблема.Главное.что бы 1 шайба на хвостовике подошла.Ну и по мануалу поймать пятно контакта.
Сложнее преднатяг делать.
Buh074
18 Ноя 2011
167
http://www.konsulavto.ru/acat/model19/group89.html
3110-2401005 Картер моста с кожухами
Научись признавать свои ошибки и писать "ИМХО", если не уверен. ;)
Вижу, каталог интересный, посмотри 3102, 2000 г. там вообще мост разрезной
Может ты и прав, только чем они отличаются тогда? я посмотрю в магазине, удостоверюсь еще
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
И что? До определённого года он таким и был.
Не нравицца каталог? Ок, смотри тут. Вот тебе ещё и в картинках => тыц. :)
Короче, кому надо, тут услышал, мог бы тебе и живые примеры привести:
да искать лениво.
Buh074
18 Ноя 2011
167
да искать лениво.
Да все мне нравится, посмотрел я уже, есть мосты 29-тые неразъемные с передними дисковыми, 3110 старого образца, 3110 нового образца, только чем они отличаются?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
029 (3102 до 97 года) мосты отличаются чулками и полуосями, там разболтовка 5х139,7. Но! Были переходные 029, на которые ставились мосты 3110. А нового образца 3110 это с ушами под стаб.
Buh074
18 Ноя 2011
167
Олег, да в том то и дело, что я смотрел после 97-го года с дисками на 15' - это номер 3102-2401005-30, а 24-102-2400012-01 с дисками на 14' (эти два для неразъемных мостов), а с разъемным номер 24-2401010-А. Не знал что есть 3110-2401005. Теперь мне интересно чем отличаются 3102-2401005 от 3110-2401005. :rolleyes:
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Че мозг людям компосировать? Мост по рессорам подходит? По колее подходит? Ставь и не парься со внутренностями. Можно подумать диски на 14 - это беда.
viktor1
18 Дек 2009
41
12
узкуя планетарка с хвостовиком ставится в мост 3110 тоже.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот это интересно.Кто пробовал???На сколько необходимо смещать дифференциал,и не упирается ли планетарка при этом в картер???
viktor1
18 Дек 2009
41
12
я ставил планетарку с хвостовиком с газ 2410 на газель. а там планетарка шире чем на 3110. но проблемы есть но очень маленькие.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это другое.Там редуктор отдельно и картер другой.
Я тоже газелевский редуктор делал на 3.9.Только узкая как то не стыковалась(давно было, уже плохо помню)Поставил широкую планетарку.Помню с шайбой хвостовика долго мучился.
viktor1
18 Дек 2009
41
12
я имел ввиду первые мосты газелей. где мост вскрывается сзади крышкой как у нас на волге 3110.
