Проблема моргает аварийная лампочка.
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
змз 402 немного проедешь (30-40)минут , и на холостых начинает моргать аварийная лампочка давления масла(когда встаешь на светофоре или перездах). чуть даешь газу прекращает. кто то говорит ,ч то это нормально,мол масляные насосы на 402 х слабые. это правда или все же надо что то делать подскажите пожалуйста
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Мне помогла замена масла на шел п/с 10в40 после лукойл п/с 10в40.А так подмаргивание на холостых допускается,но меня напрягало как то.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Ну для успокоения души, лучше как написано выше поменять масло.
А далее снять клапанную крышку, и посмотреть на каналы вентиляции, это такие плоские каналы по бокам крышки, в них обычно запихано, либо кусок сетки либо чего нить еще, масло отделительное, короче достаем это аккуратно, далее замачиваем крышку в керосине, промываем или меняем эту самую сетку, а пока крышка моется, просим кого нить завести волгарь, и если масло весело и быстро полетело по штангам и по всему подкапотному то все зашибись насос качает и значит датчик просто врет, датчик кстати находится внизу стакана.
15,300
8,692
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну не знаю - Украинский керосин еще никогда не растворял смолистых и серных отложений масла.
Хорошо удаляет нагар и т.п. хрень средство для чистки барбикю и СИЛЬНО загрязненых плит типа Санклин. Некоторые моторы и за день обычными средствами не отмыть (я не имею в виду щелочные ванны) - санклин все делает на глазах и за полчаса.
А по маслу тебе уже все сказали - поменять нужно его.
Как вариант залить с бОльшей вязкостью. В любом случае поразмыслить о пробеге и среднем ремонте двигателя придется. Мне как-то помогла тривиальная замена маслонасоса.
