можно ли снять водяную помпу не снимая радиатор
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
Здравствуйте, неделю назад, наконец смог сесть за руль моей Волжаночки и вот 2 дня назад обнаружил, что начал вновь убегать тосол... Прокладку менял летом, из под неё не бежит, знаю что по маленьку у расширительного подтекает, но не так сильно(аж 2 литра за несколько дней простоя), вчера днем обнаружил что сочится где-то между помпой и валом под ним (весь залит тосолом) точнее понять не могу вокруг все было сыро. И вот захотел спросить, можно ли снять помпу не снимая радиатор??Двиг 402
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Было уже это, в поиске надо было найти. Можно, но риск зацепить радиатор велик -- так, что лучше не рисковать, снять радиатор и самому веселее и просторнее будет.
Удачи
МЕХ
25 Апр 2011
61
44
у меня наоборот. менял помпу без радиатора. когда он стоит длинна шпилек не позволяла снять. к тому-же со снятым радиатором проще крыльчатку снимать.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
У 3110 будка длиннее чем у 24, поэтому помпа слазит без снятия радиатора. Хотя с Д24 на 24 снимали помпу тоже не снимая радиатора. На Д24 правда вообще помпа другая. Так что если стоят штатные шпильки, то все слазит нормально.
Снимаешь кожух радиатора -> Сдвигаешь его НА вентилятор -> Откручиваешь крыльчатку вентилятора -> Снимаешь ремни/шкивы -> Вытаскиваешь кожух -> Снимаешь помпу.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
