можно ли сделать на газ 3110 регулируемую по высоте рулевую колонку как на газели
maksim12
30 Июл 2011
14
Скажите, можно ли зделать на газ 3110 регулируемую по вусоте рулевую колонку как на газеле. Есле можно то как ? Заранее спасибо.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
От Газели не знаю, а вот от 31105 (рестайлинг) можно попытаться (99%). Единственное что могу сказать сразу:
1. Для соединения вала рулевой колонки с редуктором рулевого управления нужен шлицевой карданчик. И вал на редукторе тоже должен иметь шлицы.
2. Нужно переделать крепление самой колонки к торпедо. В рестайлинге -крепится к поперечной трубе с помощью кронштейна приваренного к кожуху самой колонки.
Вот в принципе и все.
Будет регулировка не только по высоте и по вылету, но.... из-за регулировки по вылету - может возникнуть увеличенный угловой люфт рулевого колеса. Плюс ко всему колонка рестайлинг - офигеть какая дорогая.
Но можно поставить колонку от 31105 старого образца - там регулировка только по высоте. Такая мож и без переделок подойдет, хотя не знаю - надо смотреть.
15,369
8,732
Нет там регулировки по высоте, стоит такая же как на 3110, только руль другой. Регулировать можно при необходимости по высоте только шайбами под винты крепления к поперечине.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
да можно поставить от чего угодно... примерно подходящая по размеру...
я себе буду ставить от гольфа 4го... + подрулевые тоже гольфовские...
болгарка/сварка в помощь.
URI
18 Сен 2009
24
Про рулевую колонку от газели.
После покупки 3110 в 99 году появилась такая идея.
Даже купил рулевой вал от газели, он длиной 340 мм, шлицы и хвостовик такие же, как на 3110, т.о. достаточно изготовить каленый вал диаметром 20 мм, взять карданчик и закрепить все. Кронштейн купил от зубила, по диаметру и размерам в аккурат.
Но позднее вступил в силу приказ 1240 (?) о переоборудовании и я успокоился.
