Буратин, ващето гул редуктора на любой передачи. а если именно на 5-й то это коробка. ну если совсем не поговорить при скорсти 90 кмч, то тут тока пару менять.
Буратин, а как ты определил, что в редукторе? из салона много чего неправильно слышится.
для начала проверь масло и покрути вывешенные задние колеса. подергай полуоси. подшипники тоже гудят не хило
Можно и я влезу с вопросом?А если у меня гудеть начинает после 50 и до 90 км/ч,а к 100 затихает,под тягой гудит как старый икарус какой или ЛАЗ,отпускаешь. педаль газа и гул пропадает.А может и не гул а больше вой чтоли))))))Куда копать?
П.С. масло проверял в ЗМ,доливал чутка,шприц ХАДО залил(бестолку).
