много проблем :(
martens
21 Авг 2008
20
В общем имееться авто- ГАЗ 3110,дв 406!ездила нормально,всё было исправно.потом начал уходить тосол,я посмотрел-патрубки сочяться,ну думаю пока буду просто на воде ездить ,потом поменяю,стал заливать воду,вроде нормально.....потом начала кипеть и выплёскивать воду из расширительного,притом,что вентилятор срабатывал....потом во дворе стал парковаться и при повороте руля до упора обороты начали уменьшаться и машина заглохла.....стал заводить-не хочет,аккум почти не крутит,плюнул,пошёл спать....на следующий день привезли новый аккум,завелась еле еле,т.к. стартер крутил плохо....перебрали стартёр,стало всё ОК.....потом при движении машина начала дергаться и стал загораться чек,причем это толшько на высокой температуре...сейчас машина заводиться на холодную еле-еле раза с 5го,на горячую вообще хрен заведешь.....мои предположения-генератор залило водой из расширительного,вот он и не заряжает толком(хотя при снятии клемм машина не глохнет),инжектор-опять-же что-то залило водой и теперь некорректно работает,система охлаждения-не пробило-ли прокладку ГБЦ?пожалуйста помогите советами,просто с финансами сейчас совсем ж...па
martens
21 Авг 2008
20
в том и дело,что в системе охлаждения уже только вода,можно её как-то распознать в масле?и дргой вопрос,сколько должна быть компрессия?и может ли на прогоревшей прокладке компрессия быть нормальной?уж очень не хочеться башку снимать :(на холодную кстати в бачёк пызыри не выходят и ничего не булькает
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Какой то АД. Я даже не знаю, на что отвечать.
Не знаю, насчёт залило генератор, а вот скидывать клеммы с аккумулятора на заведённой машине - прямой путь генератора к помойке. В любом случае, зарядку можно проверить при помощи мультиметра.
Если загорается "чек" - ошибки в студию.
_http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Самодиагностику можно сделать:
    221.8 KB · Просмотры: 30
    297.8 KB · Просмотры: 16
    274.5 KB · Просмотры: 11
    283 KB · Просмотры: 8
    270.8 KB · Просмотры: 5
haritonov
25 Апр 2011
21
11
Жидкость с маслом-это эмульсия (противная на вид не перепутаете)
Уйти может как в поддон так и в камеру сгорания
Если выкидывает значит пробой серьёзный и ГБЦ снимаем однозначно(ну если пробок нет)
Если уходит немного а эмульсии нет -скорее всего в один из цилиндров. Я с токой бякой неделю отъездил (варварство конечно )
Без динометрического ключа в движок лазать НЕЛЬЗЯ тем более в первый раз
Болячек если много начинайте с движка
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ну и пусть стоит до поры.... пока с финансами не станет ХОРОШО :)
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Вот я и говорю.... пусть стоит. ;)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
И те только генератора! Вполне может быть и ЭБУ.
Mystikal
27 Июн 2011
21
Когда на моей пробило прокладку ГБЦ, пар валил из трубы очень сильно. Чтобы удостоверится, что все же пробило, слей масло и посмотри, если эмульсия (светлая такая), значит писец....
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Несогласен. Перебирал двигатель с отцом (оба первый раз) и ничего, все исправно работает :rolleyes:. Просто нужно быть очень осторожным. Ну а если все же душа болит по этому поводу то лучше конечно приобрести ключик :)
martens
21 Авг 2008
20
ключ есть,да и ГБЦ снимал на машинках посерьёзнее,так что опыт тоже есть.....просто ну не вериться мне,что прокладка.....вчера при самодиагностике показал ошибки датчика положения коленвала и датчика массового расхода воздуха....
7,980
3,831
Вот это правильно.Главное при трудностях с финансами не слушать никого.Поменяйте для начала ДМРВ с ДПКВ,а потом уж и с прокладкой ГБЦ разбирайтесь:wall:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
ага.. меняй всё подряд пока не заработает нормально.... на диагностике с экономишь крупную сумму... а детали... детали пусть в прок останутся...:haha:
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Человек говорит, что денег нет, а ему предлагают сменить ни с того ни с сего самый дорогой датчик. Печаль. :(
ДПКВ сменить можно, российский недорого стоит, ДМРВ же менять только после полной проверки.
Перед тем как диагностику делать, клеммы с аккумулятора скидывал?
martens
21 Авг 2008
20
в общем наверное проблемы с заводкой и другим "тупизмом двигла " связанны именно с прокладкой ГБЦ.т.к. сегодня заводился-она начала схватывать сразу,но не хочет-я начал давать газу,в итоге завелась с первого раза,но при этом выплеснула из расширительного литра 2 воды :(работает,нормально,но потом уровень воды уменьшаеться и машина начинает глохнуть,я даю газу и вода снова поднимаеться в расширительном до пробки и начинает выкидывать её!ребята,снимать башку как проще?все датчики и тд.т.п. отключаем,коллектора не снимаем,штаны откручиваем,снимаем распредвалы,болты гбц откручиваем и всё?или коллектора необходимо снимать?
колюн
24 Окт 2009
192
90
откручиваем штаны тключаем датчики, колектор можно не сымать также и с распредвалами если будеш башку ремонтировать тогда придется снять и их:rolleyes:
7,980
3,831
haritonov
25 Апр 2011
21
11
Чудеса только в сказке,если выкидывает - то приплыл !
Часа три-четыре работы и всё будет путём.
Только внимательно осмотри цилиндры на предмет задиров и трещин.
Проверь ГБЦ.
Положи в постели распредвалы-проверь не повело ли ГБЦ(вращай предворительно вынув компенсаторы)
SERGEII
20 Мар 2009
79
Да а вообще неплохо голову отдать на опресовку, у меня таже хрень была 3 раза башку снимал ставил, а нагреваеца опять фонтан. После опрессовки в (механике) косяк нашли, микроерещина в рубашке охлаждения, при нагреве расширялась и с этого фонтанило.
Реакции: vlr
