Проблема много проблем.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Двигатель 402 бензин 80, пробег около 130 тысяч. Сильно греется. Термостат новый- рабочий. Воду выкидывает из бачка. Стреляет в глушак. на прогретом двигателе потеря мощности. Помогите что с этим чудовищем делать.
Omni
7 Июл 2009
574
1,053
240
тогда наверное 4021, потому что 402 на 92 должен ездить )
попробуй вылить воду из бака и отстойника и отрегулировать карбюратор..
А еще Обязательно посмотри уровни жидкостей, масла в движке и тосола в радиаторе..скорее всего тосол(вода) кончился
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Как понять выкидывает? Ты с открытой крышкой ездишь чтоли? Чесн слово, не пойму... Стреляет, это карб, так же с потерей мощности. А может из-за попадания в горшки мощность теряется.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
стрелять в глушитель может из-за воды.
поясни, из за воды где? в бензе? или в цилиндрах?
честно говоря ни так ни эдак не вижу связи с хлопками в глушитель. вообще в первый раз слышу подобную точку зрения...
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Зажигание поставил раньше, все стало нормально. Только когда идешь накатом какой то треск в глушитель. еще клапан на крышке расширительного бачка закипел, крышку поменял. Спасибо всем за помощь.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
это не треск это стреляет в глушитель из-за прогара клапана,а он прогарел из-за позднего зажигания,или же от неправильной регулировке клапанов т.е.они зажать
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Тосол нормально. А вот клапана наверное стоит посмотреть. А еще какие признаки прогоревшего клапана.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Все закручено. Посмотрел.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Сняли вчера двигатель. На втором цилиндре клапан выпускной обломлен. В четвертом сломано второе компрессионное кольцо. Да и другие клапаны тоже обгоревшие
