Проблема микас 7.1-01 на инжектор 4062
Alex6000
1 Окт 2009
49
У меня Волга 3102 с ЗМЗ 4062. моему 5.4 похоже приходит время... попал в руки Газелевский 7.1 01 ( от карбюраторной машины ). Приткнул, не жужжит насос. Кинул дополнительное питание на реле топл. насоса и всё заработало. В сервисе мне сказали что это невозможно. Что в 01 не прописана программа... Но, диагностика видит все показатели, включая кислородные датчики... Обращаюсь к спецам, - разъясните...
zubex
17 Сен 2011
есть микасы 7.1 241.3763-01 газель,243.3763-01 волга ,в принципе прикрутить можно оба ,но газелевский будет лить топливо в аварийном режиме,соответственно вырастет расход и про распределенный впрыск топлива
можно забыть =)
zubex
17 Сен 2011
вы грубо говоря заменили в системе дмрв на дад по идее должно срастись,движки то одинаковые,но все таки как работают форсунки если в микасе их нет ?
стас
28 Окт 2008
670
474
всё заработало
Если видит то какое ПО?
Впрыск распределён
Как вы это определили?Если в карбюраторной прошивке отключен датчик фазы.
Там вобще почти все датчики отключены и если даже двигатель завёлся то параметры и поведение двигателя в норме никак не может быть...
Может всётаки микас от инжекторного мотора?!
7,974
3,828
zubex,чушь нести прекращайте.В Микасе с номером 243.3763000-01(для карбовой Газели) не только ПО другое,там физически отсутствуют детали,отвечающие за подачу топлива.
Alex6000, единственное объяснение описанному вами выше - ЭБУ с Газели был изначально впрысковым.Кстати карбовые Газели заводятся на впрысковых ЭБУ без всяких переделок.Работают,правда,не совсем правильно.А вот обратная рокировка,увы,невозможна.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
микас 7.1 241.3763 000-01 ПЗУ-E0000541 будет работать с ЗМЗ 4062 (инжектор)?
А куда он денется, он для него и выпускался. Только ДМРВ с ниткой надо. С косой потребуется разобраться, если она первоначально паялась под пленочный ДМРВ. Возможно пару-тройку проводов придется в косу добавить. Правильно по схеме распаять разъем ДМРВ (для ниточного он имеет 6 контактов).
