медленно набирает обороты и троит
португалец
16 Фев 2014
люди помогите советом.двигатель 406 инжектор, заводится хорошо, секунд 10 держит обороты на 1000, потом падает ниже 500, жму на газ-начинает троить при этом медленно набирает оброты. в чем может быть причина
zko666
4 Янв 2011
785
230
если двигатель троит, значит не работает 1 или 2 цилиндра. Необходимо узнать какой или какие. А потом уже думать дальше. Вариантов много. Для начала узнай какие цилиндры не работают
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
вечером щас попробовал завести - работает все отлично а как прогрелся, начал опять моросить
Если на холодную отличный подхват, и работает отлично, а при нагреве начинает троить и перестаёт тянуть. Не могут ли это быть поджатые клапана? Подклинивание гидриков из за плохого масла или тупо из за износа. Достаточно проверить компрессию по цилиндрам на прогретом двигателе и картина будет понятна.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
На подсосы воздуха проверяли? Хотя бы элементарным проливанием коллектора. Бывает микротрещина на впускном, которая при нагреве расширяется настолько, что этого хватает для работы двигателя с перебоями. В идеале проверить на горячую дымогенератором.
