Срочная проблема машина чихает и теряет скорость будто кончился бензин
Стас 31029
5 Ноя 2011
здравствуйте, подскажите пожалуйста, вопрос жизни и смерти..
в общем проблема в следующем: год назад взял машину и на первых порах при наборе скорости свыше 60-70 км/ч она начинала дергаться, терять скорость, тормозить двигателем и в конечном итоге совсем глохла.. узнал, что машина долгое время стояла, мне посоветовали прочистить бак, сказали, что скорее всего в нем всякого г.. много. но времени к сожалению на тот момент просто не было, фильтра тонкой очистки менял чуть ли не каждые 3 дня, выбрасывал их с килограммами песка, спустя небольшое время проблема исчезла, машина поехала)) после этого лишь раз столкнулся с подобной проблемой когда залил оооочень плохой бензин (хоть и на нормальной заправке). сейчас ситуация повторилась с одним НО, набираю скорость, начинаются все те же симптомы, только разве что не глохнет, заменил фильтра, хоть и были они более менее ничего, сейчас чистые, но все равно ехать машина не хочет... топливный насос менял не так давно, карбюратор вроде исправен, что поделать, я грешу на фильтр грубой очистки, который в баке.. но может зря, подскажите пожалуйста что делать, завтра надо срочно ехать в другой город, а по трассе да еще и зимой как то даже и страшновато выезжать( машина 31029, 402 дв.:(
Tribolab
6 Май 2010
Tribolab
6 Май 2010
После плохого бензина у меня газ тормозом работал после 100 км/час. как-будто ограничитель скорости стоял))на свечах была накипь, как в чайнике. Поменял-все ок!
balu1677
15 Сен 2008
23
Огромное спасибо за совет, завтра проверю... а по поводу фильтра грубой очистки зря думаю или все же нет?
ну раз тонкой очистки более менее чист то можно пока и повременить с заменой оного,топливо то идёт....про свечи забыл сказать,так ка умалс них и начал смотреть))) поищи норм карбюраторщика:gaz_love_girl:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Попробовать его продуть через подводящий к бензонасосу шланг, насосом или компрессором. Во всяком случае, если встанешь (тьфу х 3), сделай это.
Свечи, бегунок, крышка трамба, ВВП в норме?
Проблема не проявляется, по мере прогрева? Если да, то возможно коммутатор дурит.
Всё вышеперечисленное + катушка, есть конечно в запасе для путешествий в другие города)?
Tribolab
6 Май 2010
у меня стоит только пластиковый фильтр, фильтр тонкой очистки (если ты о нем) я удалил. Просто чаще стараюсь менять пластиковый, еще думаю поставить один пластиковый перед бензонасосом!
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Да, и по поиску на форуме пройдись. Тут очень много полезных советов и решений!
Стас 31029
5 Ноя 2011
ну вот у меня их 2 тоже стоит, их и поменял сегодня
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
нет в этом плане нормально, скорость если не поднимать она едет спокойно, чуть выше 70-80 начинает(((
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
"Олег"]Всё вышеперечисленное + катушка, есть конечно в запасе для путешествий в другие города)?[/quote]
это то да, разве что свечи не первой свежести, но все равно рабочие
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
щас попробую, спасибо)
новатор
17 Окт 2011
63
38
при езде полностю нажатой и на половину нажатой педали газа разница какая-нибудь чувствуется?
Стас 31029
5 Ноя 2011
спасибо за совет, надо будет посмотреть
Добавлено через 52 секунды
скорее всего уровень топлива в карбюраторе надо отрегулировать
а в каком плане отрегулировать? какие предположения?
новатор
17 Окт 2011
63
38
если топливный жиклер второй камеры засорен тоже бывает так
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
подкачиваешь бензонасос и снимаешь потом верхнюю крышку карбаю уровень бенза должен быть выше среднего. если нет, нужно поджать поплавок
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
если уровень в норме смотри бензонасос и фильтр
Hangman1001
16 Май 2011
30
21
в армии ездил на 3110 с 402-м. была проблемма- обогнать кого то по трассе просто мучение, при резком наборе скорости, через пару секунд машина сильно дергалась, а при езде по пробкам совсем глохла и пока не остынет не заводилась. Проблемма с прбками решилась заменой коммутатора. А вот с обгонами... пробовали подгибать поплавок, один грамотей вырвал все внутренности из фильтра грубой очистки(приходилось карб прочищать раз в неделю) :( а причина потом обнаружилась случайно... накачали в карб бензина, отсоединили от него шланг, воткнули его в канистру и завели двигатель. Насос качал еле-еле, получается, что на хх и при плавной езде он справлялся, а вот когда нужно было обогнать, просто не хватало бензина и машина дергалась, как паралитик! так что проверь насос. расход кстати зато был около 8 литров на100км :)
Buh074
18 Ноя 2011
167
С такими симптомами в первую очередь надо смотреть распределитель зажигания - состояние бегунка, присоединение обмотки статора. Уставшего бензонасоса, как и грязного топлиного фильтра обычно начинет нехвтать для развития полной мощности двигателя, машина начинает тупить, а карбюратор смотреть в последнюю очередь, за исключением его внешенего осмотра (состояние крепежа, особенно верхней части)
