машина подтормаживает
Alma1978
24 Сен 2009
Доброе время суток
Ребята подскажите, машина газель крайслер, машина явно подтормаживает, такое ощущение, что еду а она тормозит. Причем на пустой машине все более или менее, а на загруженой тормоза держут. Педаль отжимается, стопоки не горят. В чем дело ?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
диски греются, но вроде как несильно
Ну передние и должны греться... ведь они тормозят.
Поставьте машину на не крутую горку, отпустите тормоз, если не покатиться тогда клинят тормоза.
Добавлено через 34 секунды
что впервую очередь смотреть ?
Может клинить ГТЦ
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Alma1978,
проверь следующим образом:
проедь несколько километров не трогая педаль тормоза. чем больше тем лучше. затем остановись так же, без торможения. и вот после этого щупай диски, супорта, барабаны.
барабаны вообще должны быть холодными, диски\супорта- еле тёплыми . рука должна держать сколь угодно долго.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,235
644
может еще и вакуумный усилитель быть не отрегулированым
Может клинить ГТЦ
+1, ещё может какой из рабочих цилиндров закусывает. вывешивай колесо, заводи, один колесо рукой крутит, другой на педаль жмёт. если закусывает, почувствуете.
посмотри целостность резинового шланга на тройнике, если пережат, то под давлением может пропускать тормозуху, а в обратную не очень
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
+1. Но тут снаружи может быть не видно. Они изнутри разбухают, была такая фигня. А еще может тупо поршень суппорта подклинивает. Проверь по выбегу. И подшипники на ступицах не перетянуты?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
а бывает после замены колодок ручник отпустить забывают, у меня сосед так на девятке тронуться не мог, шлифовал на месте и долго втыкал как это так))))
