Che Guevara
- Регистрация
- 31 Июл 2010
- Сообщения
- 92
- Реакции
- 15
- Баллы
- 85
Автомобиль газель,змз-405 евро-2, стоит лямда, катализатор, мозги соате .....
проблема в том что машина не едет.... 5 передачу на газу, пустой даже не включаю, так как не тянет, пробег на машине 120 тысяч.....
проверил на ошибки, пишет 37 ошибку, низкий сигнал с ламды зонд, зажигание стоит 7 градусов....
37 ошибка горит только на бензине, на газу не горит, машина работает ровно, мягко, только даже на бензе обороты набирает нехотя....
грешу на забитость катализатора, так как его не менял за 100 тысяч, еще ну зажигание в 0 вывести, но как показала практика по моей волге в-23 градуса зажигания, практически никак не влияет, мб ошибаюсь....
Жрет много если дроссель открывать на полную, если топить на 1/3 расход приемлемый, но при газе в пол разгоняется тяжело, 1,5 тонны везем как 3....
Лямду меняли летом, была такая же ошибка, поменяв ошибка осталась.......
