машина дергается при езде
сера
16 Янв 2010
Ездил почти на пустом баке. поехали в деревню заправил полный,после этого машину начало дергать при езде(провалы педаль газа и на холостых тоже).На станции сказали карбюр. Подремонтировал карбюратор
нормально,но через пару дней опять дергается. Как вы думаете проблема в бензобаке? подскажите пожалуйста.
[Сб 16:31 - 16/01/2010]
Гремлин
3 Июл 2008
396
Если после прочистки карба все стало нормаль смотри фильтра топлива(стаканчик и тонкий, если стоит). Не мешает и насос глянуть. Видать в баке грязи много.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Пока читал название темы думал искра шалит но после симптомов явно видно что на дне плавало всякое г... и засорило и карб и магистраль и бензонасос, ну про фильтр я вообще молчу, так что если насос плохо качает сначала магистраль проверь а уж потом его разбирай (опять же если чистка бака и магистрали не поможет...)
2,262
Как то и на моей была такая проблема, на скорости 90 стало трясти, явно топлива не хватало. Заменил фильтр, стало на 100 трясти. Оказалось совсем простая проблема (хотя бензонасос поменял, а он исправный был). Как то года полтора назад пропускал выпускной штуцер бензонасоса, а дело было ночью и пришлось накрутить кусочек ткани на резьбу и затянуть, чтобы доехать до дома. Потом поменял штуцер, а маленький кусочек ткани остался на резьбе и потом попал на вход бензинового клапана (езжу на газе, на бензине редко). Когда заменили бензонасос и проблема осталась, решили посмотреть фильр в баке, но винты не открывались. Поставили отвёртку на винт и постучали молотком, всё равно не открылись, так и бросили эту затею. Но потом, когда начал ездить на бензине фильтр мигом забился, поменял фильтр и поставил от дизельного движка. Вся грязь из бака осталась на том, первом фильтре.
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
Тоже бензонасос глючит.. При интенсивном ускорении топливо в карбе заканичивается и ппц начанается. Бензонасос плохо качает от работающего двигателя, в ручную же качает нормально.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
и ппц начанается.
Проверьте топливные фильтры,если не поможет ремонт насоса.В любом случае на неработающем двигателе при исправном насосе и чистом фильтре если снять шланг топливный с карба и прокачать вручную,то бензин должен выскакивать из шланга на десятки см(линейкой не мерял).
:hi:
2,262
проверять нужно заводя двигатель струя должна быть давольно сильная!
Можно без запуска двигателя. Если насос нормально качает, то и вручную струя хорошая. В противном случае струя еле-еле сочится. Шланг надо вставить в пластиковую бутылку, чтобы топливо зря на землю не проливать.
