машина дергается на ходу
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
всем доброго утра! по форуму посмотрел, если честно толкового ничего не нашел.змз 402
суть в чем:вчера утром проехал около 100 км, заглушил(в магазин ходил) через 20 мин завел, на холостых все хорошо, а на скорости стала дергатся. переодически. то дергает то нет. вобщем до дому добрался. вечером поехал вроде ничего, потом примерно через 50-60 км, обять начала дергать, и то есть дерганья то нет. вобщем до дома добрался. сегодня утром вроде нормально, так раза 4-5 дергануло, вобщем до работы добрался.
еще:, стоит один бензофильтр(не считая заборника) бумажный
бензанасос хоть и новый но вручную хреново качает
свечи в норме,карб ДААЗ 4178-1107010-40, новый, отлажен.
в баке есть присутствие воды(когда заводишь льет с глушака и тех.отверстии последней банки)
кто что думает? с чего бы начать
да еще воздухозаборник на коллектор кинут( забыл перекинуть)
заранее всем спасибо
забыл, началось, когда в баке осталось 16 л горючки, до зтого как раз заправлялся(по запаре налил 95, лью всегда 92, заправляюсь на одной и той же заправке(газпромнефть)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
это конденсат, вода в баке тут не при чем.
а так причин масса. возможно по зажиганию
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
газ нажимаешь еще сильнее дергает, отпускаешь не дергает,после отпускания медленно нажимаешь идет норм, по трассе, на постоянной скорости вроде норм, а в городе(светофоры, перекрестки, )дергает
Добавлено через 57 секунд
зажигание это самое последнее на что думаю
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
А хз..
У меня тоже саоме только на 3-4 тыс. оборотах.
Вчера лазил в карб и трогал зажигание.
В карбе (солекс 2108) убрал второй носик из первой камеры. Поставил зажигание раньше.
С места веселее едет,но высоких оборотов нет.
Я думаю,что все-таки не хватает бенза. Либо насос, либо карб нужно репетировать.
Свечи какого цвета?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Tail
4 Авг 2013
44
Скорее всего фильтр/бензонасос. Похоже на провалы в топливоподаче. Проверь фильтр, дунь в шланг от бака до бензонасоса, только дуй по направлению от насоса в бак и заливную крышку открой, чтоб газы с бака выходили свободно, а то рискуешь получить в ответ струю бенза куда нибудь в ненужное для этого место. Проверь б/насос, если "зависает" - меняй. При забитии сетки в баке - продувка покажет. замени фильтр, он недорого стоит. Кстати, был случай, когда фильтр с виду норм, а на продувку - тугой как старая покрышка, поменял - вс заработало норм (я тогда тазоводом был :) )
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
не работает ускорительный насос. сними крышку воздушного фильтра и покрути сектор ДЗ. из распылителя должна идти уверенная струйка бензина.
возможно попала какая-нибудь соринка в канал УН. в определенные моменты перекрывает канал.
возможен также низкий уровень в поплавковой камере из-за плохой производительности топливного насоса, или засорения фильтров
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=3469186 ( две темы ТС)
Полгода назад этот же ТС также начинал с Общего раздела и с такой же проблемой http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=77758 ... кстати не отписал там ( помогло не помогло и что было).....
прошло полгода и опять по новой: Общий раздел .. машина дергается...
Вот ссыль и дал -- может у человека кроме странички Общий и Большая проблема ничего и не открывается ..
alex55reg
27 Сен 2012
В бензонасосе фильтр точно сняли?
Там есть в штуцере. У меня из-за него машина дергалась. В горку едешь, горку преодалевает, потом дергаться начинает (бенза в карбе видимо маловато становилось).
Фильтр тонкой очистки менял, а про фильтр в бензонасосе не в курсе был.
15,345
8,740
СЕО, :good: хорошо ты автора темы ткнул носом в поиск и его же темы, не уверен только, что поможет такой урок.
vitaliy75, для Вас, еще раз изучаем темы:
Правила создания тем и сообщений.
Правила форума
в том числе по применению префиксов
Все ссылки Вам даны.
P.s. Кто считает что грубо обошлись, то гляньте в профиле созданные темы, в том числе с какой формулировкой закрывались.
