масляные каналы
Nikita01
9 Янв 2015
48
49
Всем привет кто-нибудь откручивал главный масляный канал 402 двигатель
Добавлено через 24 минуты 35 секунд
мотористов нет:yes2:
Nikita01
9 Янв 2015
48
49
я и хочу узнать кто вскрывал конал
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
нужен размер канала
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
:bayan:
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
мотористы есть. а причина лезть?только головной боли искать. нельзя без вскрытия обойтись?
il74, если в курсе скажи
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
скажи скажи
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
подскажи если знаеш
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Что подразумевается под главным масляным каналом?
Рис.7. Схема системы смазки ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга
1 - приемный патрубок масляного насоса; 2 -редукционный клапан; 3 - масляный радиатор; 4 - отверстие для слива масла; 5 - датчик указателя давления масла; 6 - масляная магистраль; 7 - отверстие для подачи масла к шестерням масляного насоса; 8 - винтовая канавка; 9 - трубка для смазки распределительных шестерен; 10 - канавка на первой шейке распределительного вала; 11 - крышка маслозаливной горловины; 12 - канал в коленчатом вале; 13 - пробка; 14 - перепускной клапан закрыт; 14а - перепускной клапан открыт; 15 - канал для подачи масла к оси коромысел; 16 - фильтрующий элемент; 17 - пробка для слива отстоя; 18 - отверстие для разбрызгивания масла; 19 - датчик лампы аварийного давления масла; 20 - клапан масляного радиатора; 21 - запорный краник масляного радиатора; 22 -масляный насос; 21 - пробка; 24 - указатель уровня масла
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
что именно про него хочешь узнать?
как можно открутить канал?
нужен размер канала
Длина канала, диаметр?
Nikita01
9 Янв 2015
48
49
размер канала
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
ширина
Добавлено через 37 секунд
или диамитор как правельно
Добавлено через 7 минут 49 секунд
открутить не канал а пробку
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
вбиваешь торкс Т40 и крутишь.... если и его оборвешь -- подваривать болт и крутить... высверливать... облажаться и промахнуться со сверлом... идти искать новый блок...
