маслянный щуп
jeff
8 Янв 2009
Доброго времени суток!
В звисимости от типа картера в 402 дв. заливается 5 или 6 литров масла.получается что щупы для аллюминиевого и штампованного картера тоже разные?в магазинах показывают одинаковые.в процессе кап ремонта мой старый щуп потеряли,а нынешний вызывает сомнения...
Steel
5 Май 2008
665
538
Алюминиевый картер был привилегией форкамерного мотора...
У тебя сейчас какой картер? Если стальной значит покупай самый обычный щуп
Реакции: jeff
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Стоит жестяной поддон . Масл. щуп взял от мерса (удобно и высоко). Обычно заливаю 4.5л. -привычка... А что в штампованный, что в "литой" ,заливается 5л.(учитывая масл. радиатор).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Сомневаешся в щупе , залей сколько положено для твоего движка и посмотри на щуп вот этот уровень и держи
не уверен что это хороший способ.
при первом то мастер залил не глядя сколько положено (6 литров). правда двиг 406, но это не суть.
приехав домой решил проверить - масла оказалось дохрена, по щупу выше максимума милиметров на 6-7. излишки слил.
сейчас при смене масла влезает литров 5-5,5 . это по щупу до максимальной метки. и это при том, что фильтр я заполняю маслом перед установкой. а в него грамм 300-400 влезает.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Короче :) Щуп меряет не сколько масло в поддоне, т.е. не сколько глубина масла в поддоне, а меряет уровень масла относительно погруженности маслонасоса :) Сложно объяснить на пальцах... Короче если трубку масленого щупа не меняли то нужен обычный щуп... для 402-го...
Вот так вот в пейнте накидал в красках :) Люминька просто имеет более сложную форму и ребра внутри я так понимаю чтобы масло охлаждалось лучше а погруженность маслонасоса в масло остается одинаковой... короче у гого развито воображение тот поймет мой рисунок :rofl:
    24.8 KB · Просмотры: 85
Реакции: jeff
танк 3110
12 Окт 2012
121
Кто обьяснит почему один и тот же щуп показывает в одно и том же месте разный уровень. Если засунуть риками вперед т.е по ходу движения авто. То показывает на 3 мм ниже чем если засунуть риками назад.? Щуп не кривой
Добавлено через 1 час 29 минут 35 секунд
Weebee
3 Май 2010
534
150
