Проблема масло кипит
zko666
4 Янв 2011
785
230
Всем привет. Беда значит такая. Стоял мотор в Волге. Пробег был 350 тыс. Поршневая в хлам. Масло ел литр на 200 км. Машина ехала неплохо. Я расточил блок под 93, сменил вкладыши, коленвал, шатуны оставил те-же. Соответственно новые поршни, кольца. Все правильно собрал. Проблема осталась та-же. Завожу мотор 5 мин. стабильной тихой работы, потом начинают долбить компенсаторы, Еще 30 мин. езды на машине и горит лампа давления масла, и гаснет только после 1500 об/мин. масло воняет горелым, масло ужастно горячее, что аж обжигает, чуть не кипит. Пробовал лить разное масло, менять маслонасос. Все бестолку. Мех. манометр показывает давление в красной зоне. Ни у кого такого не видел еще и что делать не знаю(((
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
масло кипит при температуре в районе 200 гр.
а обжигать будет уже при 90-100.
в принципе до 110-120 гр. это рабочая температура масла. обжигать будет только в путь! так что это не аргумент.
а вот давление низкое- либо насос хреновый, либо собрал что то не так и где то большие утечки по зазорам.
до переборки что было с давлением?
zko666
4 Янв 2011
785
230
все тоже самое, только лампа горела на хх.. А после сборки проехал 1000 и уже на горячую лампа горит на 1500 об. Насос менял. В ГБЦ большие задиры на распредвалах, И скорее всего сильно изношены постели распредвалов. Пробег ГБЦ 300000 км. Может быть из-за этого???
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Так надо бы померить и распредвалы и постели, возможно повезет и удастся обойтись только заменой распредвалов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
конечно может. но тут без нормальных замеров не обойтись.
пробег опять же немалый, совсем немалый...
zko666
4 Янв 2011
785
230
нет втулка нормальная, смотрел. Сегодня еще 100 км проехал и лампа давления уже гаснет только на 2000 об. За два дня от хх до 2000 лампа гаснет. Завтра буду насос снимать смотреть.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Сегодня слил старое масло. Осталось его 3.5 л. Ужастно черное и все горелое. Масло как вода. Прошло 1000 км. Залил равинол. И поставил другой рабочий маслонасос. Проехал 10 км. Давление чуточку получше стало. Теперь лампа гаснет не на 2000, а на 1600 об. Масло уже воняет горелым. Короче результатов ноль. Остается проблема в гбц
О чем это говорит? О том, что в ГБЦ масло плохо поступает. Причина - забиты каналы.
Разбирай двигатель. Весь! Промывай и продувай все каналы в блоке и ГБЦ (если планируется её восстанавливать).
Видимо пользовались дешёвым маслом, которое забило нагаром каналы.
