Проблема масло в цилиндры
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
столкнулся с такой проблемой,быстро уходит куда-то масло,снизу подтеков нету,похоже что заливает в цилиндры,выкрутил свечку-она вся в масле..
думаю снять головку,и поменять под ней прокладку
теперь вопрос:
что нужно сразу купить,какие запчасти,расходники?
а то не разу не снимал,не ставил...
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
а при чем тут прокладка ГБЦ?может стоит поменять прокладку клапанной крышки включая кольца свечных колодцев,а заодно и компрессию замерить,может проблема в ЦПГ.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Для начала необходимо измерить компрессию в цилиндрах, но это не гарантирует ,что маслосъемные кольца целы или правильно установлены. Потом может быть проблема в маслосъемных колпачках, в сепараторе крышки ГБЦ, прокладке крышки, в прокладках крышек ГРМ. Но ни как не в прокладке ГБЦ.
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
прокладка крышки точно отпадает,сухая и новая.
почему думаю на прокладку под ГБЦ,снаружи есть подтеки масла,как раз между ГБЦ и блоком
так как с чего же все таки начать? с компрессии?
в каких пределах она хотя бы должна быть?
406 мотор,110000 пробега...
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Не ниже 10 кгс/кв.см.
Если ниже - залить 10 кубиков масла, проверить еще раз. Если повысилось более, чем на 2 очка - вероятен износ/залегание колец.
Также на таком пробеге желательно заменить маслосъемные колпачки, проверить износ направляющих втулок и клапанов.
Компрессию замерять при открытой дроссельной заслонке, предварительно отключив катушки по низкой стороне и сняв колодку с реле бензонасоса (слева от диагностического разъема).
