масло в воздухане
Боб1970
11 Апр 2011
24
Подскажите пожалуста . После кап ремонта в сапун выдавливает масло.100км пол уровня.Дма нет и давление не большое сапуна.
7,974
3,828
Вам уже пытались подсказывать по поводу незапуска.И что?Вы в той теме опровергли своё самое первое сообщение.Хотите добрый совет?Вернитесь к тем ,кто мотор капиталил вам и задайте вопросы.Квалификация мастеров вызывает подозрения.:stop:
Боб1970
11 Апр 2011
24
Я признаю свои ошибки,спешил дело к вечеру метки сошлись ,а на валы и не посмотрел. утром по светлому снял крышку и нашол причину.А дальше пошло непонятное.В цилиндрах 12 всех 4,а вдвигателе при температуре 82 и оборотах 1000 -3 при 3000 - 4. На мести стоит работает чотко приемисто не втрубу не в сапун дыму нет.3 км проежаеш 0.5л воздухане.Меняю поршневые кольца[бузулук] и те и те .Результат 0.С клапаной крышки убираю гермет на каторый садил отражатель без изминений.Ставлю крышку с другой машины прох 5км сухо.Утром он проехал 150км не много но капли масла появились.Может нужно на него поставить масляный радиатор чтобы снизить давление в двигателе.Спасибо за совет.
7,974
3,828
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Во первых напиши какой мотор, и в свой профиль.
предпологаю 406,
Проблема от давления масла не связана,
в норме под крышкой обычно должно быть немного разряжения при работе.
1) проверить свой щуп, сравнить с аналогом длину и померить этим другим уровень масла, может щуп посто не вставляется до конца на место, разница масла между ментками 0-П составляет 500 грамм.
Судя по вашим описаниям, -вся проблема в клапанной крыше, не работает пластана маслоотделитель, чтото ещё с трубками, результат брызги масла засасывается в дрос заслонку и оттуда стекает в воздухан
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Боб1970, всё возможно, надо исключить все сомнительные места, проверяй все трубки штуцеры визуально и длинной спицей, не попала ли внутрь кокаянибудь грязь или кусок тряпки от капиталки... и т д
Боб1970
11 Апр 2011
24
Поставил крышку клапанов с другого мотора,жирное пятно есть но не полный воздухан.После звмены проехала 500км мала уровень как был так и осталсья. Осталось устранить последний недостаток.Когда снемаеш сапун с него дымит ,давления нет,кароче газы не пробивает.Газнул 30сек нет дыма потом опять появляетсья.Уменя такое первый раз мое мнение масло дерьмо, мотор не тугой двка в цылиндрах 12, а как проехала 500км стала 12.5 во всех 4. Спасибо за совет.:drinks:
