Intecreptor
- Регистрация
- 23 Май 2008
- Сообщения
- 9
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
доброво всем времени суток
переборка гбц 24 - 01 мотора под 92 бензин
проблема такая : при разборке обнаружилось что старые колпачки умерли совсем , а новые на этот мотор не нашел (( . купил от 402 мотора , но они не подходят . Купил направляющие от 402 мотора тк они подходят по посадочным местам , но в них не лезут по размеру 24 клапана тк 402 кажеться д8мм , а 24 д8.97 и что мне делать ?
ЗЫ на новые клапана бюджет не рассчитан
вопрос номер 2 :пробило прокладку гбц газы уходили в рубашку охлаждения - заметил сразу и до езды на коктеле не дошло - если поменять прокладку то все будет нормально или же надо капитплить мотор ?
