маркировка!help!
Виталик224
5 Дек 2007
93
на двигателе имеется обозначение"2401-Д" что значит буква"Д" кто-то говорит "Д"-дефорсированный т.е. на 76-м бэнзине!а другие наоборот типа "Д"-значит что он на 92-м. говорят говорят а что лить то? заранее спасибо!
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Виталик224,
Если у тебя нет трамблера и свечей - это дизель :))))
И вообще, померяй компрессию! если 9 и выше - это 92. если везде 6-7, это либо убитый движок, либо на 76 :)
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
На головке есть технологические маркировки и каталожные номера, их будет достаточно, чтобы понять от чего головка.
Ну а тип двигателя указан на блоке, перед номером...................................................................... ГАЗ-24 - базовая модель (98 л.с., АИ-93);
ГАЗ-2401 - увелич.высота головки блока (85 л.с.,А-76);
ГАЗ-2402 - кузов "универсал"(98 л.с.);
ГАЗ-2403 - "скорая помощь";
ГАЗ-2404 - "универсал" (85 л.с.);
ГАЗ-2407 - газобаллонное оборудование (ок.80 К.с.); (годы выпуска - 1968-1985);
ГАЗ-2410 - базовая модель после "косметической модернизации" (100 л.с., АИ-93);
ГАЗ-2411 - 90 л.с., А-76;
ГАЗ-2412,2413,2414,2417 - аналогично семейству ГАЗ-24;
(годы выпуска -1985-1992; единиВные экземпляры из остатков металлолома - в 1993-94 гг. - лучше не брать).
При покупке "классической" ГАЗ-24 целесообразно брать модели 1983-84 гг., ГАЗ-2410 - 1988-90 гг. Не стоит брать "мутантов" конца 1984 - начала 1985г. - там куски от 24 и от 2410, есть нестандартные решения.
Виталик224
5 Дек 2007
93
Виталик224,
движок убитым быть не может иба...тока вчера закончил собирать...менял кольца и шатунные вкладыши! всё хорошо тока начал заводить пердит стреляет в карб реально огоньком...подрегулировал клапана ,опять завожу уже с эфиром,заводится тока с ладонью на карбе и держит хоть какието обороты при полном газе в пол!
