Срочная проблема мало тосола вонь резины
zko666
4 Янв 2011
785
230
доделал я сегодня помпу старую выбросил а новую купил поставил. Старую сделать не удалось ремкомплект оказался плохой. Который раз убеждаюсь что надо покупать только деталь целиком а эти ремкомплекты деньги на ветер. Вопрос стоит в другом в гараже оставалось всего 6 литров тосола. Залил и поехал. Долго движок не прогревал. до дома всего 2 км. Ну где-то 7 минут езды. подъехал домой почувствовал вонь резины из мотора, К ЧЕму быть готовым теперь? что могло прогореть? или есть хоть какая нибудь надежда что повоняло и все щас долью еще 3 литра.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
zko666, Слишком мало проехали, чтобы судить о том в чем могло быть дело.
Нужно проехать хотя бы 50 км, ну или по наличию дымка локализировать место.
zko666
4 Янв 2011
785
230
пойду щас куплю тосола долью движок покручу все посмотрю и отпишусь
а сальники прокладка гбц не могла повонять
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
zko666, Рисковый человек 6л тосола в 406 куда влазиит в два раза больше, типа цена замены головы новой в 30тр не пугает.??
Что мешало залить воду а потом купить тосол, слить воду и радоватся..?!
zko666
4 Янв 2011
785
230
мозгов не хватило.
Ну вообщем я залил ещё 3 литра тосола. ушло еще где-то пол литра. Завел движок работал он миут 10. ни какого запаха. Проверил всю проводку все шланги все в порядке. Может тосол попал куда-то и воняло сильно что-то потому что я весь мотор тосолом залил пока ремонтировался
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
или может новая помпа притиралась воняла немного?
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
мозгов не хватило.
Менял себе помпу на 29-ой, ставил с герметиком, она воняла для три потом, как двиг прогреется. Вернее не она воняла, а герметик по всей видимости.
ЗЫ. На днях КПП меняли, домой поехал - из под капота дым повалил.... друг перчатки на коллектор положил по сушиться, да и забыл про них :rofl:
12,272
5,578
А потом гарантированно менять ГБЦ?
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Выгорает быстро. А запах был от перегрева ГБЦ. Дело знакомое, сталкивался.
Если прокладка осталась целая, значит отделался лёгким испугом.
Но больше так не делай. Лучше воды долить, но до рабочего уровня.
Зы. Потом слить в ёмкость, дождаться хороших морозов (25-30), слить, что не замёрзло. Пригодится.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Я не имел ввиду ездить без ОЖ. Это и не обсуждается.
К примеру у меня прокладки в выхлопной воняли достаточно долго (перебирал всю систему).
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Топикстартер фанат езды без ОЖ.
Это печально.:(
А вам лишь бы отметиться в теме.
Пост, не несущий смысловой нагрузки, аля :offtopic:
Вопрос в том, сколько ож он недолил до полного обьема....
Остатки... плюс если с помпы сосало, то есть патрубок перекрыт ОЖ, то ничего страшного, пофиг что вверху радиатора воздух.
А воняло резиной... мало ли, какая хренюшка упала при ремонте итд на коллектор, да потом воняла.
