магнитола не берёт диск
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Попалась мне в руки магнитола soundmax sm-cdm1041,она конечно не шикарная,но из за замены двигателя другую пока купить не могу.
Вобщем,суть проблемы:
Радио,флешка,карта памяти работают нормально,а вот с диском проблема - вставляешь его,а магнитола его на половину затягивает и всё..так он и торчит пока не нажмёшь кнопку "выплюнуть"
В чём может быть проблема и реально ли решить её самому?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Разобрать и разобраться!
разобрать можно,но далеко не факт,что потом соберу обратно,поэтому решил сначала понабраться знаний что крутить и куда смотреть:)
Добавлено через 39 минут 11 секунд
сейчас ещё посидел подёргал её -
диск заходит почти до конца,из панельки торчит не больше 1 см диска,а вот дальше никак,даже рукой не помочь,как будто в стену упёрся..
ale78
11 Янв 2010
179
231
До последнего винтика не надо разбирать, чаще всего достаточно снять верхнюю крышку. Посмотри при загрузке во что упирается диск вероятнее всего проскочила шестерня на механизме загрузки. При открытой крышке аккуратнее, лазер пагубно влияет на сетчатку, а его излучение даже не увидишь.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Разобрался!!!:)
Оказывается иногда полезно внимательно перечитать инструкцию:):):)
Оказывается в магнитолу вкручено 2 транспортировочных винта,которые я не выкрутил,диск в них и упирался:)
Огромное спасибо всем,кто откликнулся:)
