люфтит полуось!!!!
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
недавно обнаружил что сильно люфтит полуось (вдоль оси моста), я так понял что это подшипник, купил его а как поменять не вкурсе, подскажите как это сделать? и воопще в нем ли дело?
пасиба....:))
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: люфтит полуось!!!!
пасиба....:))
Кроме подшипника надо приобрести ещё стопорное кольцо. Для замены нужна болгарка- чтоб срезать старое кольцо, паяльная лампа - чтоб нагреть новое кольцо, кусок толстой трубы - чтоб осадить кольцо на место. Процесс описан в мануале, не так сложен. Но я в своё время не рискнул в одиночку без опыта браться, пригласил товарища с оным, и был прав - вдвоем мы этот подшипник поменяли качественно и быстро :).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
вот здесь глянь:
_http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual-9.html
правда там именно замена подшипника не описывается, но снятие полуоси описано с картинками.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
При использовании оного инструмента надо соблюдать особую осторожность и не только в смысле личной безопасности, а еще и в том, что одно неверное движение и п\ось испорчена безвозвратно. Безопаснее зубилом разрубать поскольку кольцо находится под нехилым натягом, то под воздействие ударной нагрузки бывает достаточно нескольких правильных ударов хорошим зубилом, чтобы оно лопнуло
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Здесь еще можешь глянуть, лень повторяться
_http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=4365&pid=60099&st=0&#entry60099
Не забудь вымерять осевой люфт с новым подшипником, а то опять будет разбивать.
Реакции: bear
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Совершенно верно, почему и был приглашен съевший на этом собаку человек :). А по поводу зубила - побоялся за шейку полуоси.
оленевод
10 Сен 2008
90
Полуось,новый подшипник,стопорное кольцо и 1литр наличными,нужно отнести на ближайшее предприятие где есть какой-никакой гараж, через 20 мин вопрос снят, это гораздо дешевле чем на СТО или сам.:drinks:
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У меня люфт был из-за отсутствия пружинной прокладки. Одну нашел, поставил-люфт ушел. Остался с другой стороны, тоже нет прокладки, не могу найти нигде.
Реакции: bear
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Если я не ошибаюсь, на роль прокладки кажется подходит маслосъемное кольцо ! Хотя сам я такую прокладку делал из листа, полуторки кажется, когда не обнаружил на 31029 95-го года. Может тогда с ними в стране напряжёнка была ?
З.Ы. Кстати, почитав предложенную выше ссылку вспомнил о сложностях съёма старого подшипника. Я его не ломал, а спрессовывал после удаления надрезанного болгаркой стопорного кольца, используя два куска уголка сороковки, которые засунул полкой между подшипником и фланцем полуоси, а затем опёр о два кирпича, причем фланец был меж ними. Полуось легко вышла из подшипника под лёгкими ударами кувалды через медяшку.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Маслосъемное разборное кольцо на 92 мм от любого нашего мотора удовлетворит все ваши притязания на устранение люфта полуоси:) Моторы текут ВСЕ!!!, только одни раньше, другие позже. А говорю так по одной простой причине, что каждый день занимаюсь их ремонтом... Асбестовая нитка толщиной в 1 мм, пропитанная графиткой при установке ГБЦ значительно увеличивает ресурс до появления указанной выше проблемы. Укладывается она по периметру правой стороны головки, т.е. К коллекторам.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ооо!!! Спасибо, а-то мне уже неудобно в магазинах спрашивать, да в каталог пальцем тыкать, все плечами пожимают!..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
а это то каким боком к полуоси???
shtabs
22 Фев 2007
925
833
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
shtabs, как вариант - я купил прокладку с преднанесенным герметиком, освежил его ацетоном, и нанес поверх еще один слой (очень тонкий). Думаю, что течи мне не грозят в ближайшее время.. :)) особенно с учетом того, что кузов ждет замены и машинка не ездит...)
Peacock
25 Окт 2007
220
Стопорное кольцо можно снять положив его на твердую опору и ударив поперек него острым зубилом несколько раз. Кольцо просто треснет на 2 части.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Все понятно теперь, аналогичные операции мы делали с батей когда меняли подшипники на копейке, просто я подумал может на волге как то иначе...
