люди-добрые помогите плииз
Грифон
20 Ноя 2010
заморочка такая, на десятой волге 406 движитель, агрегат стоит МИКАС 7.1 машина не заводится, и даже не схватывается, бензонасос работает, монитор от "компа" выдает одну - единственную ошибку : неисправность оперативной памяти и блока управления. Что самое интересное, втыкал свой блок в другую волгу, все хорошо, втыкали другой блок ко мне, все то же самое
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Датчики проверял ??
nemo210
9 Июл 2011
962
401
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
МИКАС 7.1 тестирует все датчики. Это у тебя что то с компом. Отсоедини его и провести само диагностику если знаешь методу. Подробнее здесь:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Искра есть?Импульсы на форсунках? Свечи сырые?
Она на динамику не влияет:) , не знай как сейчас , раньше с ней многие ездили.
Добавлено через 15 минут 10 секунд
При таком раскладе там должна быть ещё ошибка по датчику коленвала , как минимум .
Vel
30 Янв 2009
891
285
224
Грифон
20 Ноя 2010
докладаю: "Массы" ЭБУ проверил-почистил, без мозгов, самодиагностика не пошла, с мозгами лампочка наморгала все ту же 62 ую ошибку, визуально в разъеме все цело, питание подходит., искры нет, свечи сырые.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Ну это и без мозгов понятно:haha:
По сути, - положи ЭБУ на пол с пассажиркой стороны, разбирай разъем и проверяй напряжения и уровни на всех ножках ЭБУ мультиметром. Схему можеш взять здесь http://www.autoprospect.ru/gaz/31105-volga/16-skhemy-ehlektrooborudovaniya.html
Грифон
20 Ноя 2010
ошибок никаких кроме 62 ой не было, снял датчик коленвала, прозвонил тестером, не работает, заменил, машина ЗАВЕЛАСЬ!!! работает крайне не устойчиво, но хотя бы заводится, так, что всем СПАСИБО!!!!!!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Посмотри зазор между датчиком и шкивом по манулу.
7,980
3,831
Dmitri54
27 Авг 2011
Не мучте эбу, датчики тоже не виноваты. Обычно коротыш в проводке. На машине лечил подобный глюк заменой жгута, а при вскрытии старого жгута (под копотного) обнаружил коротыш причем под оплеткой.
