устал корпус. Меняй.
значит дело не в бабине ). смотреть надо машинку. что с ней не так, необычного. может те крышку расширительного бочка поменять? датчик температуры поменяй. гугл в помощь. первый раз услышал что эт возможно...поменял,проехал 10 000 и опять таже хрень,
а при чем тут датчик температуры?датчик температуры поменяй
Наверно давление высокое в системе, у меня после того как радиатор расперло езжу всегда с недозакрученой крышкой бачка ОЖ
я имел ввиду может дат темпер охлаж. жидкости врет, а сама темп. выше допустимой. на микасе вроде один датчик?...а при чем тут датчик температуры?
тогда наверн давление.... меняй крышку расширителя, а может спичкой клапан на крышке потыкай (быват он залипнет), но не поверю, что из-за этого возможно порвать термостат. полубому чтот должо работать не так, alewka4 не договаривает...поехал пару километров проехал и радиатор потёк точнее не потёк а прорвало у нижнего патрубка
Это конструктивно не возможно. Термостат фиксируется в корпусе крышкой (сверху шланг одевается).термостат сам продавил корпус при открытии его всего покоребило и изогнуло всмысле обсох перегрелся и открылся
