Проблема лопнула трубка, нужна длина тормозной трубки
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Люди у кого есть доступ под машину или кто сам менял тормозную трубку на задок. Лопнула трубка, попробовал заменить половину, она под водительским седеньем соединяется через переходник. Но и там отломилась.... получается, что вся трубка прогнила и нужно менять всю. Если у кого размер этой рубки, там то ли 3 метра, то ли более. Может кто менял и помнит сколько "вешать в граммах".
Quart
23 Янв 2011
166
44
Задний контур:
1) от тройника к левому заднему цилиндру - 320мм.
2) от тройника к правому заднему цилиндру - 1305мм.
3) от регулятора давления к шлангу заднего тормоза - 390мм.
4) от соединительной муфты к регулятору давления - 2055мм.
5) от соединительной муфты до ГТЦ - 1305мм.
передний контур:
1) от ГТЦ к тройнику - 560мм.
2) от тройника к правому переднему супорту - 1740мм.
3) от тройника к левому переднему супорту - 470мм.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А нас готовые продаются. Говоришь куда и усё.
готовые из стали, я хочу медь заказать. Вопрос - соеденительная хрень под передним седеньем, это обязательная фича? Какую смысловую нагрузку она несёт?
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
они продаются только в сборе,те. все трубки вместе.
не хочу брать заводскую сталюгу с этой фичей. Закажу в магазе где трубки продают на метровку, они и в размер со штуцерами вальцуют.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
короче нужно если целиковую, то 3360мм, то есть 3 метра 40см
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
12,296
5,589
Надоест пропихивать и гнуть по месту. Соединитель для удобства монтажа.
Недостаток медных - может сплющиться при сгибании.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
все трубки вместе.
Есть и отдельно. Кстати, длина на разные Волги разная. Отличия на сантиметры, но есть.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
ну в принципе если угол крутой не брать, то медь гнётся нормально. Особенно если отожжённая, то вообще мягкая трубка. Я протягивал под газ, всё пучком встало. Единственно что делать лучше с ямы, лёжа делать это жесть.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Заеду в балт кам, может у них есть с соеденителем и медные.... или придётся искать соеденитель и две трубки как то заказать.
