Проблема ломает корпус бензонасоса
fylhtq21140
5 Сен 2015
Всем привет. Проблема: ломается корпус бензонасоса в районе крепления к двигателю (406 карбюратор, пекар), уже второй поменял. Подскажите кто знает по какой причине?
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Скорей всего прокладками не отрегулирован зазор между штоком бензонасоса и кулачком привода бензонасоса. При запуске двигателя привод толкает кулачок бензонасоса, но так как бензонасос сильно прижат к двигателю кулачку не хватает хода и он упирается в корпус. Что и приводит к поломке корпуса бензонасоса
7,980
3,831
Не видя детали,кто ж чего подскажет умного?Сами посудите...
Смешно.:rofl:Эт на ВАЗ-ах так устроено.На 406-м карбовом несколько иначе - эксцентрик,рычаг,лапка бензонасоса.Тут рычаг слабое звено...:wall:
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Этот рычаг совсем не слабое звено. Толщиной со среднюю монтировку. И если прокладок не хватает, то и корпус насоса гнется и ушки крепления на бензонасосе отрываются.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Я на газельке снимал бензонасос - стояла одна прокладка. Насос уже сто лет работает, недавно поменяли на новый, и новый работает. Работал. Качать перестал, но корпус целый.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Я бы поставил насос не затягивая полностью,оставить около милиметра,крутить кривым и потихоньку подгибать насос верх,смотреть если ход у штока.
12,291
5,590
А мне тогда как узнать сколько надо?
Как-то участвовал в ремонте ТАЗика.
Мыслю так.
Повернуть коленвал до максимального радиуса эсцентрика в точке касания рычага.
Выступание в пределах 1 мм. Регулируется толщиной прокладки.
Посмотрю чертёж насоса, уточню.
Посмотрел, не понял причины поломки. От толщины прокладки практически независит.
http://avtolyubiteli.com/zamena-benzonasosa-dvigatelya-uzam/
Там показано как на ТАЗе.
Может из-за неправильной установки?
http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21419-ne-kachaet-benzonasos/
Рычаг попадает под вал, а не сверху?
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
Проверь исправность нажимной тяги (качели) под крышкой шестерен распредвала, это тот механизм который преобразует вращательные движения в возвратно-поступательные, так же при сборке необходимо двигатель провернуть до того положения, в котором нажимной кулачек будет в максимально низком положении (в механизме должна быть исправна пружина), рычаг БН должен находится сверху нажимного кулачка!
Реакции: vlr
