лобовое стекло
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
начело трескать лобовое стекло( поставил его года 2-3 назад, вставляла фирма котороя продает автостекла) вопрос почему треснуло, как можно убрать илии предотвратить продолжение трещены, и можно ли с такой трещиной будет пройти тех осмотр??? фото сегодня вечером выложу
    103.2 KB · Просмотры: 145
    91.7 KB · Просмотры: 124
xxil
3,710
5,187
725
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Григорий -Sokich-, лучше поменять, наверно дешевле будет чем заделывать, я в прошлом году стекло покупал за 700 рублей, правда не заводское, но стояло больше года и было продано вместе с машиной
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Просто так треснуть не могло. Если небыло удара то тогда проблема с кузовом. Перекос рамки стекла. Остановить трещину не получится. Если трещина прогрессирует значит рамка продолжает его давить. Однозначно надо менять и проверять целостность швов кузова.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Остановить трещину в принципе можно, но ни гарантии ни смысла нет. Если край трещины расположен в зоне работы дворников то про ТО можно забыть. Лопнуть моглоот удара камня, вылета в яму или деформации кузова, в том чесле и усталой.
Мой совет - снять старое стекло, осмотреть и промерить рамку, исправить неровности по возможности, пролить, установить новое стекло не забыв про герметик.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
скорее всего кузов двигаться начал, надо пороги варить и кузов по трести, треснуло само, новое пока ставить смысла нет, треснет снова. а вот заделывают сколы от камней и шипов(точки с трешинами на стекле) дорого ли?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
Возможно, стекло-некондиция, хотя, такое случается (образование трещин), обычно, пре перепаде температур, на вклеенных стеклах.
Для, того, чтобы трещина не пошла дальше, рекомендую, ее остановить самостоятельно, просверлив, по краям трещины НЕГЛУБОКИЕ отверстия.
Про ТО, и так все понятно :)...
TER
26 Сен 2008
775
726
ИМХО варианта 2:
1) Стекло неоригинальное. Поэтому оно и треснуло от перепада температур и т.д.
Решение - купить оригинальное БОР. Я нашёл только за 3 дня в одном из магазов деталей машин ГАЗ.
2) Кузов очень гуляет. Тогда он уже сильно гнилой и пора его переваривать. Смотреть надо по месту.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
MVS
21
11
У меня тоже похожая проблема. Стекло треснуло от попадания камня, трещина стала прогрессировать совсем недавно, сейчас она на все стекло снизу вверх. На машине ездит батя, поэтому не знаю где он умудрился скрутить кузов, видимо при поездке по бетонке на озеро. Машина 2006 г. в. визуально пороги целы, правда есть небольшое замятие на ребре под водительской дверкой - неужели кузов настолько слаб? К примеру на Нексии порог еще больше замят, но там таких проблем нет.
А вопрос, собственно, вот: как с этим бороться, чем и как усилить кузов?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Кузов может быть и не причем. Напряжение на стекле, дефект.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
Именно так, дело в стеле, напряжение безусловно присутствует, но это всё-таки не вклеенное стекло, у него есть небольшая возможность шевелиться.)))
MVS
21
11
Ясно, будем пока ездить так, до тех. осмотра.))) Просто смущает тот факт, что трещина не ползла минимум год, а теперь...
И если покупать стекло, то какое лучше?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
MVS
21
11
будем брать.
Это как раз нормально. Усталость материала.
странно конечно, всего-то 4 года машине, а конструкторы при просчете конструкции и выборе толщины учитывают и усталость материала с расчетом на несколько лет. Во всяком случае нам об этом говорили на лекциях.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Но при отсутствии повреждений внешних слоев. В месте скола возникают напряжения не предусмотренные конструкцией и идет постепенное разрушение узла или детали. Но это уже теория, мало относящаяся к проблеме.
Реакции: MVS
