лед в целиндрах
SANeK
17 Окт 2006
139
36
140
утром не мог завести машину дед посоветовал полить водой колектор ну я так и сделал
после нескольких попыток завести стартер перестал крутить стал просто щелкать и все
попробовал кривым ничиге даже не проворачивается
думал что дела в стартере, снял его бендекс целый
перебрал ставить не стал решил прокрутить кривым и опять не крутится
появилась мысл что поршень в клапан упирается думал карамысло сламалось снял крышку нет все в порядке
выкрутил свечи и увидил лед во втором и теретем целиндрах...
и когда второй доходит до верха не могу дальше крутить
отверткой кручу обратно доходит четвертый поршень до верха и сново останавливается и не могу дальше крутить
что это может быть подскажите пожалуста и что с этим можно делать не уж то прийдется снимать головку???
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Что делать залей туда горячего масла выкрути свечи и крути пока вся эта гадость не выйдет.
Как у тебя вода туда попала коллектор поливают сверху а не внутрь и воды там надо не чайник а ведро лучше два.
SANeK
17 Окт 2006
139
36
140
у меня прокладка между калектором и башкой оказалась порванной как раз на втором целиндре...
а куда масло лить на бошку не в целиндре же??? или в целиндры???
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Горячее масло лей в свечное отверстие. Вода растает и стечёт в картер, что не хорошо, но завестись сможешь. Ещё лучше - едь на лямке в теплый гараж, согреется - заведёшь. и готовься менять масло.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Это старый дедовский способ заводки авто в мороз, кипятком поливают впускной коллектор, прогревая его и соответственно облегчая зимний пуск. Скорее всего не герметичность сочленения "головка"-"коллектор" привело к попаданию воды в цилиндры. Один из вариантов - прогреть двигатель, чтоб оттаял лед в цилиндрах и завести автомобиль. Обогреть мотор можно следующим образом: слить ОЖ подать горячую воду принудительно в радиатор, обеспечив проточность, т.е. отсоединив верхний патрубок термостата. 2 вариант - слить масло, все слитое нагреть до температуры 60-70 гр и вновь залить в двигатель, обязательно накрыв его старой теплой курткой и "дать настоятся".
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
а не могли клапана клинануть изза того что я водой поливал...
или еще что то там клинануть в движке???
Только в смысле "примёрзнуть". У стартера нет такой силы, чтоб что-нибудь сломать.
SANeK
17 Окт 2006
139
36
140
да стартер я снимал он у меня гнал...
утром крутил еле еле правда но крутил а после того как кипятком полил немного крутнул и встал я думал что в нем проблема а оказалось вот в чем
вот я и думаю изза того что холодный движок кипятком полил ниче не могло клинануть
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Блок врядли треснул, так каа повидимому воды слишком мало для этого
А клапан можно и стартером загнуть.
Ты воду убери и завести попробуй там все и узнаешь.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
А нафига масло менять? (эмульсия воды и масла)что из целиндра в картер пападет? Если да то каким образом?
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Скорее всего не попадет(поэтому и предлагаем залить горячее масло а не горячую воду или что то еще)
хотя смотря в каком состоянии кольца вода может сразу с маслом и не смешатся а протечь
