куда делось электричество? курганский прицеп
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Всем привет.
Вопрос наверное больше похож на ребус из журнала юный техник.
Итак имеем: ГАЗ-31105 рестайл+прицеп (обычный курганский прицеп).
Прицеп не мой взял у брата перевезти ненужности. Прицепил все Ок, проверил всю светотехнику все ок (габариты, повороты стопы).
Еду вечером замечаю что не горит доп.стопарь на зад.полке (вечером в тонированом окне хорошо видно его), думаю предохранитель сгорел, тормознул проверил целый (поменял с соседним, такого же номинала) не горят, проверил концевик на педали все Ок, отключаю розетку прицепа на машине стопы работают, подключаю прицеп стопы срабатывают 2-3раза потом тишина, ни на машине не горят ни на прицепе.
Сегодня проверил контакты в розетке исправны, выкрутил лампы на прицепе стопы работают, вставляешь лампу та же картина.
кто подскажет где проблема? если проблема в прицепе то почему на машине не горят стопы? если КЗ есть то почему предохранитель цел?
З.Ы. оговорюсь, раньше прицепы таскал все было Ок, даже этот же прицеп брата таскал все нормально было.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
В цепи стопов есть какое нибудь реле? Если есть - может контакты подгорели и при увеличении нагрузки контакт теряется...
Пока контакт холодный
а как нагреется
:rolleyes:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
после ночной стоянки стопы не появились...за ночь остыли бы контакты.
по дороге постоянно смотрел на доп.стопарь один раз сработал, а тормозил часто...
вроде бы нет, там цепь не нагруженна. но проверю по схеме
Глянул схему реле нет, все напрямую.
т.к. салон рестайл концевик на педали хитрый 4х контактный (два контакт должны идти на мозги мотора, но крайслеру они не нужны, даже по схеме идут в никуда так же как и концевик сцепления)
хаус
12 Май 2012
324
128
пора менять выключатель стоп сигнала, т.к. при увеличении нагрузки контакт пропадает. для проверки можно подсоединить к проводу стоп сигнала лампочку противотуманки (соответственно выключателю опять хватит на пару срабатываний).
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
замыкал напрямую скрепкой между контактами. реакции никакой.
вчера прицепили прицеп к Дастеру брата, похожая картина, только на самом дастере стопари горят, а на прицепе через 3-5раз потухают.
в выходные будем ковырять проводку прицепа
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
