крышки распредвалов
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Видел в продаже эти самые крышки, и возник вопрос: их можно ставить без дополнительной обработки или все же надо разверткой пройтись? Я не верю, что это можно изготовить так точно особенно учитывая "качество" ЗМЗ
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Нет. Даже те, что стоят, стоят в определенном порядке. На заводе обрабатываются за один проход, с одним центром. Тут наверно станок нужен, а не развертка.
7,942
3,811
Из опыта , можно поставить максимум 2 крышки "неродных" или новых - если больше,то распредвал зажимать начинает.А если комплект,то только разворачивать.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
просто перевёрнутые постели....вот вам реальный экспонат...без дополнительной обработки НЕЛЬЗЯ ставить чужие пастели...проверяется на установленой ГБЦ и без гидрокомпенсаторов....распредвал должен проворачиваться только с НЕБОЛЬШИМ усилием.....а иначе будет как на фото ;-) .....обратите внимание на левую шейку р\вала......спиленая ....казалось бы ...люминь.....а как прекрасно рехет чугун ;-) .....
    68 KB · Просмотры: 85
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Люминь, люминью, но здесь, судя по фото, виноват не он, а очень грязное масло. Что за кака там была залита и сколько не менялась? Давленьишко видимо, было не очень, зазор на шейке вала большой. И вэтот зазор затягивало частици грязи, поднимаемые толкателем (компенсатором). Выработка на валу как раз на том месте, где постель уже.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
пастели были перевёрнуты....и стояли неправильно....а это равносильно тому, что поставить НОВЫЕ пастели и не подгонять их....эффект будет тот-же самый .....
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
В мануале есть рисунок, как должны быть поставлены крышки. Возми крышку в руки и посмотри внимательно на постель, там есть канал под масло. Далее смотришь постель на головке, там то же канал. Если крышку поставить не верно, то она канал на головке перекроет. Но я вообще всегда мануал смотрю, там все подробно для одаренных. Кстати там в деталях описана затяжка распредвалов. Операция довольно ответсвенная, так как можно распредвал сломать в легкую.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Крышки рспредвалов как и на каленвале нельзя менять нетолько местами но и на оналогичные результат беудет катастрофичеким :girl_were
7,942
3,811
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
