крышка багажника дребезжит от саба! Как быть?
viktorrok
26 Июн 2011
78
11
поставил сабвуфер в багажник. Стала дребезжать. кто знает как решить эту проблему? Обклеил stp изнутри. все равно дребезжит!
Saeed
3 Авг 2012
55
34
Решается легко. Выкинуть саб, полечить уши.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
viktorrok, какой СТП?
Обклеивать надо вибропластом, либо БиМастом, либо какой-нибудь другой виброизоляцией. Толщина - миллиметра три, не меньше. Сверху уже можно звукоизоляцию/звукопоглотитель клеить.
Добавлено через 38 секунд
p.s. Saeed насчет выкидывания саба и лечения ушей прав на 101%.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Так STP это фирма, а у них и есть вибропласт (Сильвер (М1), Голд (М2) и Супербомб). Клеить желательно чем толще, тем лучше, но соответственно и вес крышки багажника увеличится.:)
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
ну так и я про то же :) А то напишут - "наклеил STP" и понимай как хочешь.
nvrsk09, там усилие можно регулировать. Торсионы на соседнее ухо перекидываешь и усилие либо меньше становится, либо больше.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
по затылку или по спине... никогда не получали той же крышкой?:))) :rofl: больна аднака...можите не проверять :rofl: ненадо эксперементировать с торсионами))))
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
те уши специально для регулировки усилия! Если слишком резко открывается, то можно попробовать только один торсион на крайнее ухо перекинуть.
Добавлено через 10 минут 31 секунду
з.ы. А если виброй багажник обклеить, то по затылку им точно не получишь. Толстой вибры там килограмм на 5-8 точно выйдет.
viktorrok
26 Июн 2011
78
11
саб не из дешевых. на уши не давит.
Добавлено через 58 секунд
stp m1 другой нет. думаю дребезжит само железо в углах крышки
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
viktorrok
26 Июн 2011
78
11
Не пойдет такая. 3мм минимум!
ищите.
Т.е. расшатывает мозг намного качественней китайских?
вибра она где то и есть 3 мм(я фиг знает обозначения какие). саб американский mtx
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Если багажник дребезжит - значит, где-то металл соприкасается с металлом, причем нежестко, а этого быть не должно.
Может дребезжать в замке. Это решается установкой резиновых отбойничков из мягкой резины (мне понравилась пенорезина), высота подбирается так, чтобы багажник закрывался с легким усилием, но не свободно. Ставить лучше по углам крышки. Если крышка станет выпирать (хотя не должна, если не переборщить с толщиной), отрегулировать ее положение замком и, соответственно, толщиной резинок.
Если крышка багажника где-то касается крыла или еще чего - надо отрегулировать положение крышки, так быть не должно хотя бы для сохранения ЛКП.
Могут дребезжать торсионы. Сам не делал, но думаю, помогут шланги из пенорезины (видел такие), надетые на прутки. Хотя нормально натянутые торсионы дребезжать не должны.
Ну и конечно, незакрученные болты - гайки.
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Не исключено что дребезжание идёт от тех мест, где рёбра жёсткости отстали от самой крышки багажника. Это может быть глазу не заметно, а под давлением руки видно, как отходит.
