кривые тормоза
sak
21 Сен 2006
27
Привет Всем. Проблема следующая. При резком нажатии на тормоз, льду, руль норовит провернуться влево (градусов 15). Проверено неоднократно, на разных участках. Резина зимняя шипованная. Схождение – в норме, регулировка и смазка шарниров рул трапеции, новые торм диски и колодки, прокачка тормозов – все 5 тыс км назад. По прямой дорогу держит не ведет. Торможение на асфальте в норме. Куды глядеть? Единственные минусы к вышесказанному: 1)при езде прямо, руль стоит повернутым немного (5град) вправо; 2)если смотреть спереди, то ощущение, что водительская сторона машины немного ниже.
Big
2 Фев 2007
21
У меня тоже машину уводило влево.
Сегодня поддомкратил, большой люфт на правом колесе (ступица - подтянул гайку до следующей стопорной риски).
Колодки изношены абы как - одна накладка заломилась аж на 1/3 и совсем куда то истёрлась. На левом колесе колодка стояла не в прорези а рядом, может слетела когда барабан сбивал.
Вообщем пока мороз собрал всё обратно до весны.
Вместе с резиной буду менять колодки.
Что самое интересное уводить влево перестало, а то было аж руль не сдержать.
Заметил, что защитные колпаки на 3-х цилиндрах влажные (похоже что тормозуха подтекает). Да когда колодку вправлял наместо из под колпачка аж закапало. Потом проехал километров 30 в т.ч. и город - тормоза работают.
Уровень в норме из бачка не уходит.
Дотяну ли до весны?
Big
2 Фев 2007
21
Да в мануале ещё про колдуна написано (распределитель давления между задними колёсами) если он дурит то машину может тоже водить по сторонам.
J
jamvirus
А у меня при торможении руль бить начинает, аж из рук выскакивает. Тормоза дисковые (передние), колодки в прошлом году ставили (москвичевские). Стоит ли менять? Или какие другие причины могут быть. Вроде ничего не подклинивает. Выкат колес нормальный.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Доброго времени суток! Много напишу, просто наболело уже... Так понимаю не только я с тормозами мучаюсь (точнее без них :) ) У меня вооще все круто... В январе этого года обзавелся 31029 с такой проблемой (до сих пор не могу разобраться – только хуже стало...), при торможении вибрировала педаль тормоза, машишу слегка вело вправо и уходила жидкость с бачка. Когда разобрал заметил что у левого нижнего цилиндра течка началась, колодки были мокрые. Я обрадовался, думал здесь жидкость смазывает, от этого колесо тормозит хуже. Барабаны мне тоже не понравились – криво точеные были. Заменил барабаны и все манжетики. Собрал. Машину уже стало вести влево, причем сильно, левое колесо блокируется намного раньше правого. Думал это из-за того что колодки стоят полные, поставил новые укороченные. И теперь кроме того что левое колесо блокируется раньше правого так теперь еще и тормоза появляются с третьего качка. Когда колодки менял герметичность системы не нарушал, от чего вся эта хрень не пойму. Когда менял манжетики, заметил что один целиндр другой како-то, в нем нет упорного кольца, вместо него стоит пружинка которая упирается в поршень и дно цилиндра. Что это такое, левак или такие цилиндры имеют право на жизнь??? Просто я начинаю грешить на него, может стяжная пружина колодок утапливает его, осюда и нужны несколько качков педали чтоб снова убрать зазор между колодкой и барабаном. Подскажите плиз, как с этим всем можно бороться!!! Только поджечь не советуйте, лучше на металолом сдам - болше толка будет... :)
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
тормозная система должна быть симметричной с правой и левой стороны... ты уж лучше сделай безобразно, зато единобразно :)
voldemarr_283
8 Июн 2007
92
Люди добрые, подскажите!!! Езжу на 31105 '04 года выпуска... седня прошел ТО30000... Все мне проверили, расходники поменяли, все супер... а вот педаль тормоза как вибрировала при нажатии, так и продолжает(((( Причем иногда даже проваливается... качке на 3-4... Колодки меняли 4000 назад и прокачивали тогда же... вроде никуда не ведет...
Диман
30 Ноя 2006
33
15
Ответ: кривые тормоза
Советую посмотреть барабаны, если диаметр разный, то и время сработки будет отличаться. на сухом асальте незаметно, а в дождь и в гололёд чревато...
Добавлено через 10 минут 51 секунду
Судя по всему тормозные диски имеют деформацию, проверить элементарно: поставть диск на стенд для балансировки колёс. если деформированный, то сразу покажет.
