Проблема криво стоит руль (градусов 30 влево), сносит машину влево
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
1. руль повернут в левую сторону градусов на 30 (ну очень он повернут)
2. машину сносит влево всегда, приходится придерживать с небольшим усилием вправо
3. гудит ГУР
собираюсь сделать
1. заменить масло в ГУР-е + бочок (но вопрос, обязательно ли заливать масло не через бачок, а в сливной пробке, как показано здесь, или там без ГУР-а?)
2 действие... я точно не знаю с чего начать. С балансировки шин, схода развала? перестановкой руля. С чего мне начать, подскажите пожалуйста.
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
спасибо, начну, значит, с него
Добавлено через 19 часов 49 минут 14 секунд
приехал в сервис, осмотрели и сказали, что тут надо переделывать трапеции, шкворни (ну очень длинный список...) ... что лучше обратится даже к сварщикам. Поеду во второй сервис, там узнаю мнение. Вопрос такой, есть ли где статья по тому, как внешне определить неисправность данной системы и убедиться самому на сколько это возможно.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
похожая ситуация,только в право уводит,но резину не жрет...полюбому на развал схождение нужно...а у тебя как с резиной?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
в сервисе и развести могут...объедь несколько...сколько у вас развал схождение стоит?
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Если тянет в сторону, но резину не жрёт, проверьте для начала задний мост. Если он сдвинулся, будут все вышеуказанные симптомы при совершенно правильных углах развала/схождения.
В особо запущенных случаях видно даже окружающим - машина «крадётся бочком». :)
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
если мост здвинулся развал схождение ни как сделать не получится т.к. стреляют на колеса задней оси.тут может и кузов сломан быть и лонжерон смятый и тяги загнуты.смотреть нужно на сто.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Сдвинутый на пару см задний мост можно сказать для Волги это норма. Кардан при движении постоянно созает момент варащения в право, под действием этой силы с годами рессоры немного гнутся в право, вот мост и смещается. На увад машины это особо не воияет. А вот если выставить схождение по задним колесам, то руль при пямом движении авто смотреть будет градусов на 10 в лево. Делая схождение делаешь поправку. у меня это 2см.
Уводит машину. Для начала перекинь передние колеса местами, вдруг перестанет уводить или начнет уводить в другую сторону. По задним аркам хорошо заметно смещение З.М. относительно арок. Это так к сведенью. Унас у каждого свой часный случай.
VLAZEV
20 Янв 2012
AmsTaFF
ГУР почти у всех гудит в большей или меньшей степени.
А вот по поводу "руль повернут в левую сторону.." - это вдруг случилось или такое наследство досталось?
Если стало после удара -могло погнуть рулевую тягу. А если руль выставляете прямо и машина тоже идет прямо - то смотреть первым делом нужно именно там - рулевую трапецию.
Был так же случай - вывалился передний болт крепящий нижний рычаг к балке, но при этом заметно проседает морда на эту сторону...
если в рулевых тягах все оК, то как и сказали - смотрите задний мост, вернее его крепление...
AVS
19 Янв 2010
218
это видимо для Вашей волги норма, и количество ошибок в данном сообщении, до не возможности понять, что написано, тоже норма..
простите за резкость
