а теперь поясни что значит кривится?такая проблема переднее правое колесо сильно кривится знакомы
ну ещё посмотреть надо на резинки верхнего рычага, если их "съело", как раз похожая картина будет.Домкрат под чашку пружины, поднять, потом покачать колесо. Остальное в соответствующей теме.
Это похвально. Осмотри машину (диагностика) совместно с квалифицированным автослесарем. Слушай его внимательно, уточни вопрос про состояние подшипников шкворня, резьбовых, рулевых и т.п. После этого - топай в магазин узнавай цены, покупай. Далее читай книгу или нужную тему форума, например, "...замена шкворня..." и действуй.я только начинаю позновать автослесарное дело..
Тогда сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=21967я только начинаю позновать автослесарное дело
Именно, поскольку износ других деталей подвески измеряется максимум несколькими мм и даже в сумме не дает такого нарушения развала. Правда, нарушение геометрии кузова дает такой же эффект, но пока не будем о грустном.посмотреть надо на резинки верхнего рычага
в итоге /может быть/ окажется что надо было сменить две копеечные резинки и всё.Именно, поскольку износ других деталей подвески измеряется максимум несколькими мм и даже в сумме не дает такого нарушения развала.
мне точно сказали что надо менять эту чать дело именно в нейсмелый308, допустим ты поменяешь поворотный кулак со шкворнем и резьбовые. выкинешь деньги, а проблема окажется в другом-
короче, если ни вы, ни ваши друзья не можете определить неисправность, лучше ехать в сервис, дешевле выйдет.
Если только подшипник шкворня совсем покинул своё место.на этом узле который на фото нет таких люфтов чтобы так серьезно сбить развал
