красная лампа!
toxaboom
15 Дек 2007
24
Доброго времени суток. На 31029 горит "волчий глаз" приборы показывают нормально. Бывает что и гаснет, давление масла в норме. Где искать косяк в проводке? Или что это?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Если вместе с ним загорается (!) значок, то проверь тормозную жидкость.
Добавлено через 55 секунд
Или замыкает случайно именно там
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Обычно это лампа загорается со второй маленькой, Температуры или давления, проверь не косается ли сигнальный провод, массы под капотом у этих двух датчиков..
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Эта лампа заведена через диоды (для разделения источников сигнала) на аварийные датчики температуры,масла,уровня ТЖ,генератора(там где это предусмотрено модификацией),поэтому стоит проверить в первую очередь провода к датчикам воды и масла,поскольку они находятся в наиболее тяжелых условиях и сами датчики путем последовательного отключения
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Прошу прощенья! имел ввиду датчик давления масла, их там два, насколько мне известно, один давление показывает второй аварийный, так вот вророй часто сдыхает.
toxaboom
15 Дек 2007
24
gorill - спасибо, всем спасибо. у меня горит вместе с красной лампой давления масла. Датчика давления масла должно быть два? у меня стоит только один на корпусе маслянного фильтра, вот. Второй, я так понимаю, должен быть на блоке? На приборке давление масла показывается адекватно (обороы растут - давление поднимается). Буду смотреть провод от датчика давления масла.........
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
под фильтром это и есть датчик аварийного давления масла, его и проверь, а датчик который показывает давление масла он с другой стороны двигателя(это конешно если у тя 402 такойже как на 3110)
ПРО
25 Дек 2007
28
12
У тебя на левом закрылке стоит регулятор давления в тормозной системе дело скорее в нем сними провода ипосмотри горит ли лампа если погасла ищи течь в системе тормозовю Удачи
Ёжыk
14 Ноя 2007
49
у меня тоже горит, на холостых.. давление никакое.. попробую ща промыть всё, масло поменять.. а там смотреть буду, мож и вкладышам песда. Я масла доливаю когда - нормально всё становицо))))
