Срочная проблема крайслер незапускается!!!!!!!!
RAFAK
14 Июн 2014
газ 31105 крайслер 2008г микас11CR пробег 110 тыс. двигатель незапускается на горячую пока не остынет до 60 градусов. все случилось после замены расходников грм, с первого раза по меткам не попал но со второго раза получилось, горел чек я поехал к диагносту стереть ошибки(в газах он не силен) стерли ошибки, проверили двигатель во всех режимах все было отлично, он еще сделал сброс кантроллера. Я уехал от него , по пути заезжал в магазин двигатель запустился отлично. На утро поехав на работу снова заехал в магазин полле магазина двигатель незапустился пока не остыл до 60 градусов и уже второй день так. Подскажите что может быть может кто сталкивался, двигатель схватывает и сразу же глохнет.
15,346
8,743
Еще раз проверять метки, раз до замены ГРМ не было проблем.
Есть правда еще один нюанс по описанию проблемы:
Может надо опять сбросить снятием клеммы с аккумулятора, лучше подольше подержать. На холодную завести машину и не трогая педаль газа дать поработать до срабатывания пару раз вентилятора. Мозги адаптируются под мотор после сброса.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
если ДПРВ находится спереди то весьма вероятно что его сдвинули по отношению к мишени на РВ, проверь регулировки ДПРВ (если датчик задний то не регулируется) - вот тема именно про такой случай http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=52549&highlight=%EE%E1%EE%F0%EE%F2%FB
На сервисе была такая же проблема - именно ошибки вылетали на горячую - выяснилось что не попали в метки ГРМ. Может ремень левый попался - растянуло (хотя такое врядли возможно)
Если ошибка ДПРВ то двигатель запустится. но только примерно после 5 секунд холостой прокрутки стартером - попробуй.
На диагностику повторно ездил - какая ошибка лезет ?
А вообще проверь еще датчик ПКВ - он отвечает за все.
15,346
8,743
Даже не знаю для кого писал в этой теме :)
