коротнул приборную панель,
kadet
25 Авг 2010
19
автомобиль волга 31105, 406 двс, 2005г.в.
ребята помогите, где искать куда копать? решил поменять лампочки в приборке, она была подключенна и я менял лампочки, чтоб сразу видно было горит или нет она, вворачивая одну из лампочек, что то задел, маленько искрнуло, поставил лампочку и беда такая, включаю свет, датчик давления масла и температура двигателя стрелка лезит в самый верх и там стоит, уровень бензина лезит и встает по середине, включаю зажигание и стрелка бензина ползет тоже в самый вверх..
ставили другую приборку, точно такую же, ничего не изменилось, стрелки также вверху, предохранители над бардачком все целые,
куда копать помогите, может у кого было такое?((
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
kadet
25 Авг 2010
19
ASUR7, согласен с вами, визуальный осмотр ни чего не показал, сначала тоже первым делом подумал на дорожку
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Клаус вертолет, поисчу массу ,
Спасибо всем кто откликнулся, может у кого еще какие мысли есть?
12,293
5,588
Есть.
Плохо соединяется 15/1 в замке зажигания.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
На ХР3, к.8 должен приходить +.
На к.1 минус.
Между ними стоит диод. Он живой?
kadet
25 Авг 2010
19
Вольга, на взгляд приборка целая, не проверял мультиметром, но если б в ней было, то почему другая приборка точно также показывает? Я конечно допускаю что вторую приборку тоже могли также замкнуть, ибо она б.у с разбора
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Присоеденюсь к вопросу, но меня интересует "Синеглазка" на 406.
Глюки такого характера (начались неделю назад).
1. Бенз.стрелка маячит и ложится в МАХ.
2. Так же ложится в МАХ температура.
3. Иногда загораются все сигнализаторы.
4. Иногда дергается Обороты.
5. Иногда Топливо и Темпер. лежит на 0.
6. Постоянно мигает экранчик Давление-Вольтаж.
Сегодня снимал, поджал все контакты. Результат 0.
kadet
25 Авг 2010
19
вообщем проверил, питание подается, проблема в следующем, включаю зажигание, стрелки нормально показывают, только включаю габариты, как стредки улетают вверх... куда копать?(
vanzay
16 Апр 2012
511
147
12,293
5,588
Однако, надо смотреть (или менять) контактную группу в замке зажигания.
Какая-то из контактных групп иногда не замыкается.
Кстати, если повернуть ручку ЦПС на включение салонного фонаря, то стрелки на место возвращаются?
Дело в следующем. Если не срабатывает одна и пар (30-15/2 или 30/1-15/1), то получается не параллельное соединение потребителей, а смешанное. С учётом кучи диодов в приборке, напряжение на приборы может попасть совсем с другой стороны, т.е. + и- меняются местами. Отсюда и глюки с показаниями.
По этой же причине у меня иногда не включаются дворники. Но достаточно выключить и снова включить зажигание, как начинают работать. Надо менять, но отдельно контакты на глаза не попадаются, а менять целиком мешает серое земноводное.:haha:
kadet
25 Авг 2010
19
Замок зажигания новый в сборе менялся
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Когда выкручиваешь цпс на салонный свет, стрелки возвращаются на место, но все равно показания завышены, бензина , давления масла, и температуры, бензина , выключаешь зажигание , стрелки падают в ноль , если на выключенном зажигании включить габариты, стрелка масла и бензина лезут в max, выкручивав цпс и стрелки падают в ноль, может проблема в этом цпс?
12,293
5,588
Нет.
Собственно, я из-за этого глюка попал сюда. ЦПС менял (старый сгорел), сейчас стоит без регулятора, но глюк раз-два в год выскакивает.
