Срочная проблема коротнула проводка где копать.Решено.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
машина стоит у кинотеатра спартак - где-то коротыш в проводке и она не заводится. при включении всяких потребителей хаотично загораются лампы на панели приборов и меняется яркость всех лампочек. при всем выключенном зашкаливает датчик давления масла и очень тускло горит лампа аварийного давления. если подергать какие-то провода под капотом то все нормализуется но потом опять не работает. предохранители целые. аккумулятор пока не сел. стартер если отверткой соединить крутит бодро, ключом не крутит, с кривого не заводится. завтра выходной с утра иду пытаться реанимировать машину, хотя не представляю где копать. кто может прошу помочь
иногда начинается быстрая разрядка аккумулятора, предохранители не горят
BOZZ
16 Ноя 2007
126
Re: коротнула проводка где копать
подергай провода, как только появятся изменения, осмотри внимательно их на предмет нарушения изоляции (её раздутие, обгорание..... любое нарушение ее целостности), хотя это и не совсем правильно. В идеале нужен тестер и схема. Для начала лучше осмотреть обесточенные провода (снять клему с аккумулятора)......
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Итак, докладываю. Купил новый жгут проводов, коммутатор и катушку. после того как постаивл жгут глюки с приборкой прекратились, все работает правильно но машина не заводится. нет искры на центральном проводе. после трехчасовых танев с бубном вокруг машины результата не добился, зато посадил АКБ. поочередная замена катушки и коммутатора, а также проверка все возможных контактов и масс положительного результата не дала. сейчас двину в гараж за старым трамблеров. верну систему с вариатором и индукионным датчиком, посмотрю как будет, позже напишу
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
смотри резистор на бегунке и уголек
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
эт как следствие
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
масса есть 100% прозванивал тестером
уголяк и ентральный провод прозванивали, резистор новый стоит, неделю назад поставил
Добавлено через 5 часов 11 минут 15 секунд
пробему решил поставив старую систему зажигания с индукионным датчиком. что-то холл у меня не пошел, после двух подобных выходок с его стороны возвращаться к нему больше не буду никогда. что было конкретно неизвестно, но если я менял катушку и коммутатор на новые, то значит проблеиа в трамблере, может датчик холла вышел из строя, может еще что.
