Срочная проблема короткое замыкание
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Помогите пожалуйста..
Позовчера поставил машину - всё было хорошо,вчера не трогал,сейчас сажусь и при включении зажигания включаются габариты...ЦПС в положении всё выключено.
Когда кручу стартером,габариты гаснут,но стоит отпустить ключ в положение зажигание,снова загараются.
Глушу машину,включаю габариты с ЦПСа,работает печка и дворники..поворотники почему-то не работают,контрольные лампы на приборке не загараются (зажигание выключено).
Думал на замок зажигания,отсоединил его,при включении габаритов так же можно включить печку и дворники.
Снял ЦПС,скинул с него провод габаритов:
с ЦПСа габариты не включаются,печка дворники не работают.
При включении зажигания габариты загараются...
Таким образом делаю вывод,что коротит именно этот синий провод ЦПСа..
На улице холодно и я даже не представляю где искать этот коротыш..может есть у этого провода какие-нибудь слабые места и как вообще он идёт?..
8,649
1,763
Ты уверен в этом?
Не уверен, может габариты включаются напрямую с ЦПС, но это как-то неразумно, зачем нагружать ЦПС лишним током?
и оно только на габариты или на весь свет?
Фары точно должны быть через реле, габариты не знаю.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
незнаю как в евро 3, но ни разу не слышал чтоб реле там стояло на фары, все сами ставят, даже тема есть соответствующая, а вообще про предохранители верно сказанно поищи когда пропадать будет, замыкание это, на тех проводах и ищи. НАчни с блока предохранителей, может там что напутанно.
8,649
1,763
по схеме нет там реле
Значит быстрей устраняй замыкание, возможен нагрев места короткого замыкания, купи гофру разрезную разных калибров и все проблемные места пакуй в гофру.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
У меня вроде стоит, все же обе фары 110 ватт потребляют, ЦПС греться будет, если через него пускать, ИМХО.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Тартарен
5 Фев 2011
2,020
881
395
Как говорят "хороший стук где нибудь вылезет". Здесь хоть и не стук но все равно где нибудь вылезет, и поверь это будет самый неподходящий момент. А если схема есть может скажешь по схеме что это за провод, откуда он идет к ЦПС? Если можно какими номерами на схеме это обозначено?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Что могу посоветовать это везде проверить массу, даже для надёжности и проверки отдельные элементы приборов соеденить с массой, почему говорю об этом у самого дело было так:
включаю габариты-сзади загораются почему то фонари заднего хода.
Включаю задний ход-загораются фонари освещения номера.
Как будто провода переставили. Начал искать КЗ ничего не нашёл толком, оказалось масса на фонари плохая была, кинул отдельный провод на шпильки фонарей всё заработало.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
прочитал и офигел как все перепутано 1- синий провод идет как от замка зажигания так и от цпс к предохранителям 2- печка не пересекается не с замком не цпс у нее свой переключатель может сам чего перепутал но печку от габаритов очень подозрительно
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
странная машина...
оказалось,что эта проблема пропадает когда вытаскиваешь 13й предохранитель..
вытащил,минут через 5 вставили обратно - проблема исчезла..
