Проблема короткое замыкание стартера
ROBOT
15 Авг 2010
11
После короткого замыкания стартера при подключённой минусовой клеммме к аккумулятору слышен шум в левой части капота, аперметр на нуле, ничего не работает, снял стартер ничего не изменилось. Подключаеш клеммму слышен только шум. Насколько я знаю в цепи стартера нет предохранителей, тогда что могло сломаться, перегореть? код ошибки узнать не могу прибора нет.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
стартеру от этого может быть плохо?а то теперь даже страшновато её заводить
Ничего ему не будет. Подавно у автомобиля схема однопроводная, коротыш сделать сложнее. Движки моют и ничего. На крайслеровский стартер тосол наливал не раз, все в порядке
