Проблема корданного вала
andrei3655553
2 Ноя 2007
17
привет! всем! у меня такая прблема откручеваются болты крепления корданного вала к заднему мосту постоянно приходится подтягивать ))) , а вчера прям на ходу выкрутилися , по машине такая вибрация пошла !!! когда залес под машину увидел что кордан держится всего на одном болту . хотя затягивал их от души! не пойму в чем причина?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у тебя там родные болты стоят? у родных более мелкий шаг резьбы - посмотри на своих.
спсобов застопориь гайку несколько:
гровер; контрогайка; самоконтрящаяся гайка( правда под такую резьбу надо ещё поискать); и фиксатор резьбы. последний есть нескольких степеней фиксации - слабой, средней и для неразборных узлов.
удачи.
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
Я бы гровером обошёлся - никогда у меня подобных проблем небыло... Главное чтоб болты и гайкт одинаковые были - чтоб не нарушить балансировку... =)) А то зняю я одного... Ничё страшного конечно нет, но смешно! =))
Shure
20 Ноя 2008
спосибо!!! новые болты поставил поставил посмотрим что будет
Очень сильно вероятно, что снова разболтает... :-(
Была подобная проблема: поставил новые гайки с "толстыми" шайбами гровера - физически заблокировал возможность раскручивания. Да, больше не раскручивается (если только совсем чуть-чуть, смотрел последний раз - немного ослаблены), однако оказалось дело в уже разболтанных крестовинах кардана.
Так что очень рекомендую проверить крестовины.
