компрессия в змз-405
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Привет ребята, помогите советом. Имеем газель с 405 сердцем. Знакомый купил в Питере не осматривая. Изначально полезли т.к. не набирает температуру, выяснилось что термоэлемент отсутствует. Поставили термоэлемент, на горячую нет давления масла. Заменили маслонасос, давление появилось. Решили промерять компрессию, свечи в масле, как снаружи так и внутри, маслосъемные колпачки все слетевшие. Компрессия 13-9-12-15. Как определить клапанна или кольца ? Масло там не поймешь где залито, а где просто свеча мокрая
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Пневмотестером или путем разборки мотора.
Можно пробовать сделать раскоксовку и если компрессия не выравняется (скорее всего не выравняется) то мотор разбирать
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Налить немного масла через свечные отверстия в цилиндры. Если компрессия поднимется - кольца, если нет - клапана.
Реальный случай.
В Газельке в одном цилиндре компрессия 5 очков.
Проверил с маслом - не поднимается.
Снимаю голову, проверяю - нормально.
Достаю поршень - сломаны перемычки. Причем все куски на месте, кольца тоже, цилиндр не задрало. Масло держало, а компрессия....
anr
31 Дек 2013
59
Я стандартно-подручный метод озвучил, не претендует на абсолют, но вы с него же начали тоже. По любому голову снимать придется, хоть клапана не держат, хоть с поршневой проблема. Диагностика в принципе да, ни о чем, причем любая. Через свечное отверстие ни клапана не притереть ни кольца с поршнями заменить, так что только вскрытие.
Согласен, можно химию применить, а вдруг самое простое - закоксовались кольца, а потом голову снимать.
