коленвал вкладыши
A
andry
какие могут быть причины зажатия вкладыша
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
A
andry
Зажатия когда - при установке ,или так называемый "проворот" вкладыша при эксплуатации?
отшлифовал коленвал стал ставить новые вкладыши и на одном цилиндре зажимает ..й провернешь незнаю что делать.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Шейки к/вала вообще-то меряют микрометром. А зачем шлифовал вал, просто поизносился, или стучал? Если стучал, то не в этом цилиндре где жмёт? Если в этом, то шатун придётся заменить. А может просто крышку шатуна не той стороной поставил? Если всё ОК, значит недошлифовали, или вкладыш бракованый. Можно попробовать из другого набора.
Если будешь мерять, вот размеры прошлиффованного под 0,25 вала.
406-й от55,725 до55,706
402-й от57,750 до57,730
Это размеры шатунных шеек.
