колбасит движок
арт
8 Апр 2008
22
люди подскажите кто знает на холостом колбасит двигатель,все шланги проверил вроде всё целое,тромблёр покрутил лучше не стало,скажите где лажа в карб-ре или ещё где,обороты увеличиваешь вроде незаметно становиться
алексей123456
16 Ноя 2007
115
первое проверь свечи, провода высоковольтные, крутить трамблёр просто так не надо, нужно поставить его в определённое положение, лучше по стробоскопу, проверь компрессию, может где кольца залегли, карб надо отрегулировать грамотно, возможно он богатую смесь готовит и свечи заливает, много чего может быть, надо разбираться, а после чего тряска сала?
алексей123456
16 Ноя 2007
115
если 92 то гдето 9-11 с разбросом по цилиндрам не более 10%, если 76 то 7-8 тоже с разбросом не более 10%, и проверь клапана, если компрессия маленькая дабавь в цилиндр масла через отверстие куда свечи вворачиваются, если увеличилась сильно то это 100% кольца надо менять, если не изменилась то это клапана, либо зажаты либо прогарели, надо смотреть. А масло не жрет?
12,297
5,600
