когда трогаюсь скрежит-стук сзади
Евжений 31105
19 Авг 2011
19
Извените не знал куда написать(
Думаю что это подшипник на полуоси,я прав?
Graff
11 Фев 2010
86
137
У меня при трогании тоже металический стук сзади (один "удар"). Заехал на яму - узрел что люфтит кардан. Мужики в гараже сказали что это из за крестовины. Надо поменять, да вот руки не дойдут ни как.
Евжений 31105
19 Авг 2011
19
Евжений 31105, пробег авто в студию.
Тип звука глухой или звонкий?
при плавном переезде лежащих полицейских звук тот же?
80000 км вчера стало))
тока при троганье и резком когда надо быстро выехать,и когда ещё поварачиваю.На лежачих всё тихо.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,133
320
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
по твоим симптомам, похоже на сателлиты. хотя на 80 тыщах с мостом ничего страшного быть не должно при условии наличия масла и регулярного смазывания Литолом подшипников пулуосей.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Евжений 31105, Вытащи полуось и будет видно,чего годать на кофейной гуще.:popcorm:А если ось сатолитов тогда выбросиш чашку сатолитов.:bayan:
Добавлено через 8 минут 32 секунды
У нас в гараже после 30тыс мосты меняем :bayan:
Вован 31105
19 Сен 2011
31
У меня тоже подобное,но думается,что это скорее кузовной скрежет.У меня во всяком случае похоже пришёл в негодность (за 4 года) передний сайлент рессор.Прав ли я?:gaz_love:
Евжений 31105
19 Авг 2011
19
оказалось дело не в мосту,а я ужэ расстроился.заехал на яму и увидел что подушка двигателя с одной стороны порвалась и движок накренился на эту сторону и креставина задевала об кузов когда резко трогался.
