клинит руль на газ 31029
200588
13 Авг 2007
11
92
подскажите новичку что может быть в лево руль крутится нормально а в право очень сильно закусывает всё началось с того что я проехал левым колесом по камню километров под 30 скаконул на нем левым колесом а закусывает правое
что может быть заранее спасибо
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Сбилась регулировка бокового зазора механизма рулевого управления? Задир на поверхности червяка и ролика? Полезно вывесить передок, и, крутя разгруженный руль, внимательно осмотреть всю трапецию.
серый787
15 Июн 2007
201
205
Ещё от удара могли иголки впечататься в шкворень.
Неплохо было бы выпресовать крайние рулевые наконечники с поворотных кулаков, отдельно вывесить и повращать колёса(на предмет заеданий), и отдельно повращать руль (на предмет закусывания рулевого редуктора).
zombrik
25 Ноя 2006
у меня была похожая проблемма, разворачивался на маленьком пятачке и выкручивая руль, что-то очень неприятно хрустнуло. как следствие в одну сторону крутится хорошо, а вот в другую заедает, с силой провернуть можно но все равно хрустит. грешил на редуктор, а оказалось, что порвал переходную мувту в рулевой колонке, м.б. что-то похожее и у тебя?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Симптомы похожи, но как могла сместится точка беззазорного зацепления червяка?
Беззазорно зацепление только в положении "по прямой",а при повороте зазор образуется и еще какой!Вот наличие этого зазора и обеспечивает получение вмятины на червяке или ролике при хорошем ударе.
А вообще,вопрошающие думают,что мы тут ясновидцы ,прозреваем и модель и комплектацию и ситуацию,при которой возникла неисправность...А написать подробнее лень
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Сталкивался с такой ситуацией, неправильная регулировка положения червяка в картере. Не зря там прокладки под обеими крышками, верхней и нижней. Что имеем? При положении "по прямой" появился зазор, убираем его шестигранником и тогда в одну сторону всё нормально, а в другую закус.
