Большая проблема клапана, зажигание или..
toritch
13 Ноя 2011
28
Доброго времени суток!
Несколько дней назад завел я свою 29-ю (402 мотор) и почувствовал странное подергивание во время движения. Такие легкие, ненавязчивые.
Поставил в гараж и решил, по мелочи раз уж появилась проблема, подремонтировать там-сям.
Сменил топливный фильтр, шланг обратки. Решил клапаны глянуть. И тут я обнаружил, что у меня сломались два штока толкателя (головки свернуло).
Поехал, взял новые и заодно ось коромысел в сборе.
Все это поставил. Настроил зазоры по "букварю". Завел. Был приятно удивлен тихой работой мотора. Давно он уже так не работал.
Но вот тут то и вылезла ПРОБЛЕМА: при резком нажатии педали газа возникает провал. Мотор как бы глохнет. Из карбюратора раздается хлопок (без огня) с неприятным запахом, а дальше обороты набираются. Если плавно нажимать, то проблемы нет.
Читал "букварь". Изучал форум по похожим симптомам.
Пробовал крутить зажигание. Позже ставлю становится хуже, а раньше не поставишь, у меня с рождения стоит в максимальный плюс.
Пробовал поиграть с зазорами клапанов. Не помогло.
Что не так? С чего начать диагностику?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..впуск.клапана(н) пережаты:smoke:
регулируй снова
..отож.
..эге..да тут целый набор..:smoke:
привод поставлен неправильно
toritch
13 Ноя 2011
28
Хлопок в карбюратор из-за раннего зажигания, провал обычно из-за не настроенного карбюратора.
Зажигание в норме. До этого годы так ездила.
Карбюратор новый. Пару месяцев как поставил.
регулируй снова
..отож.
Сейчас 0,5 уже зазоры, а толку... начинал с 0,35..
может привод и не правильно стоит, но всегда хватало, а сейчас, что не хватает??
Какая связь зажигания и нового вала каромысел??
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..ты меня спрашиваешь?
откуда я знаю как ты регулируешь и чем:)
но-вывернутый в + трамблер это неправильно,перерасход и прочее
..и вот только не надо говорить она всегда так ездила с повернутым трамблером и все было нормально,критерии нормальности у всех разные:)
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
..и вообще,в одном городе живем:)
не справишься-стучись в личку,пересечемся где-нить,гляну че там
toritch
13 Ноя 2011
28
Регулирую в два прохода 1,2,4,6 и 3,5,7,8. Да и по букварю пробовал.
Насчет трамблера - это может быть всего лишь особенностью конкретно этого мотора (может потому что голова пилиная под 92). Т.к. расход в зиму с учетом пробок не превышает 15 литров.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Насчет трамблера - это может быть всего лишь особенностью конкретно этого мотора.
..ну-ну:)
мне можно не рассказывать:smoke:
поставь нормально привод(в букваре сказано как) потом по новой отрегулируй клапана..карб
хлопки уйдут,машин побежит веселее и даже расход станет меньше(возможно)
удачи
toritch
13 Ноя 2011
28
..ну-ну:)
удачи
Вы хотите сказать, что погрешность раздолбаной оси каромысел и криво установленный трамблер друг друга компенсировали и это адекватно работало? А сейчас вышло боком?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..есть такое правило делай как должно,и будь что будет:)
или делай хорошо,а плохо оно само получится:)
а телепатов тут немае:)
игорь в б
9 Дек 2011
6,544
1,478
690
так по старинке проверялась правильность установки зажигания,я считаю выставлено правильно.ну разве если на пол деления позже сделать.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
по старинке,вертели трамблер-находили макс.обороты и пару делений назад:popcorm:
пыхкать в карб не должно вообще ниразу,хоть как регулируй,хоть по старинке хоть поновинке:)
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
..из-за позднего тоже будет пыхкать:)
и в глушак и в карб но чаще в карб
toritch
13 Ноя 2011
28
на раннее не похоже. крутил в минус.. становится еще хуже.. глохнет и чухается..
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..потому что это уже так скажем ну очень поздний уоз что аж глохнет:)
когда трамблер стоит нормально регулировка уоз занятие быстрое и легкое:popcorm:
и при повороте в - мотор работает эдак ровненько и тихонько:)
тока мощность не развивает
в обоих почти крайних положениях кручения-верчения:) трамблера в + и - будет колбасить мотор и т.д
тебе нужно найти всего лишь правильный уоз,это ведь просто;)
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
..бывает,люди даже пластину пилят:)
ибо не хватает хода в + ;)
так и ездят на позднем уоз
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
..но,о нормальной регулировке уоз не может быть и речи в твоем случае,пока привод не перекинешь
eam
3 Окт 2012
892
561
ИМХО - воткнуть трамблёр как надо и отрегулировать зажигание, в соответствующих темах это подробно описано. Когда стрелка на самом краю - это неправильно, судя по всему у Вас зажигание позднит, а поставить его раньше нельзя.
Если ничего не изменилось, то возвращайте зазоры как были. 0.5 - это даже на идеальной оси коромысел без люфтов и отпечатков на самих коромыслах - много. Понятно, что со звоном свёрнутых винтов не сравнить, но всё равно удивляюсь, как у Вас двигатель работает тихо, с такими зазорами клапана будут подстукивать :)
Это как? Регулировать надо в конце такта сжатия. Т.е. выставили так, что 1 и 2 клопы закрыты, отрегулировали. Потом провернули рукояткой на пол-оборота, выставили зазор на 3 и 4. Затем на 7 и 8. В конце 5 и 6.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
это то же самое, только вместе с 1 и 2 регулируют 4 и 6, затем оборот к.в. и вместе с 7 и 8 регулируют 3 и 5.
в мануале это есть
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
посмотри, работает ли ускорительный
