кипит машина
наталька
28 Июн 2011
Помогите пожалуйста .Закипает машина ,антифриз под давлением вытикает через крышку заливного бачка.Машина периодически не заводится .
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
наталька, Не заводится из-за перегрева, смотреть все надо... А что бы не кипела промывать систему ОЖ и радиатор как снаружи так и внутри))
наталька
28 Июн 2011
Проблема такая !Купили машину все было в порядке ,только иногда не заводилась .дала машину брату у него она перегрелась и на 100 градусах начала закипать он проехал так еще пару километров потом залил антифриз и отдал машину .Когда сегодня поехала я то когда поднялась темпиратура за 90 остановилась открыла капот ,а в бочке все кипело и антифриз под давлением выливался через крышку.Что это ???:wall:
15,346
8,743
или хана прокладке между головкой и блоком. тащите её к мотористу
Впринципе должна и на холодную булькать в расширительный бачек, а так возможен пар с выхлопной трубы.
наталька
28 Июн 2011
на холодную не булькает и пара из выхлопной трубы нету.А что значит система не держит давление?:gaz_love_girl:
Очень боялась что это прокладка ,прямо камень с плеч:)
наталька
28 Июн 2011
Где то мог шланг лопнуть или, что чаще, пропускает крышка расширительного бачка, в ней есть клапана, которые держат давление.
спасибо огромное все очень понятно объяснили .Мне очень повезло что я нашла этот сайт.Все сделаю обязательно напишу что получилось:)
Илюх
25 Авг 2009
858
636
согласен!
наталька, смотрите всю систему. если на холодную не булькает, конечно.
martens
21 Авг 2008
20
ребята,похожая проблема.на холодную не булькает,на горячую выплескивает,патрубки новые....крышка давление не держит или пробка воздушная?залита кстати вода,деньги будут,обязательно залью антифризно встретил еще одного волговода он говорит у него очень редко кипит на воде....
15,346
8,743
Бывает лопается пароотводящая трубка, которая идет с радиатора на расширительный бачек (у некоторых еще и с термостата), а так как она выше уровня охлаждающей жидкости, то дефект не виден - все сухо, а шланг в лавсановой оплетке.
Посжимать тостые шланги и послушать где шипит.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Герметичность лекго проверяется - на горячем двигателе шланги должны быть твердыми (надутыми давлением в системе), если шланги мягкие, то ищим причину.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Royal257, в нашей раше автмобилях давление в системе охлаждения стремится к нулю, у меня например и после 200 км пробега патрубки не особото и твердые. А вот у вас батенька стоит крыса, то есть буржуинский дрыгатель, а вот в них как раз и есть давление в системе.
martens, хана прокладке ГБЦ пришла, не сказать чтоб совсем еще, но трещина уже есть. На холодную бульков не будет, а с прогревом жидкость расширяется и выдавливается из блока, пройденно.
И не булькает ничего при отсутствии воздуха в системе, вообще не булькает и не должна.
